It is currently Mon 14 Oct - 02:05 (2019)
:: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire ::
Post new topic   Reply to topic    IMPORTER AUTO ET SPORTIVE DE LUXE Forum Index -> -> LE BAR
dan09
Guest
PostPosted: Sun 17 Jun - 19:33 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
Je poste ce sujet, car il me semble y avoir une bonne majorité de Porschistes ici ...
Quand on se balade sur les forums étrangers (Allemagne, USA, royaume uni), les casses moteur dûes à la rupture de cet arbre intermédiaire ne sont pas rares du tout  ! Crying or Very sad
Ce système  ( IMS Guardian ) ne fait qu'avertir avant la casse, mais au prix que çà coûte, c'est pas trop mal à mon avis ....
http://www.rabyenginedevelopment.com/
Il existe un upgrade du roulement, mais vaut mieux le placer à l'occasion d'un changement d'embrayage
Vos avis  ?
PostPosted: Mon 18 Jun - 09:48 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
Tu peux expliquer ce qu'est le "IMS Guardian" car je ne connais absolument pas. Si j'ai bien compris c'est quelque-chose qui peut être monté à postériori sur les voitures et qui détecte et signale un risque de casse c'est ça ?
PS j'ai bien cliqué sur le lien mais je ne comprends pas le dixième de ce qui est écrit
dan09
Guest
PostPosted: Mon 18 Jun - 11:32 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
En fait, c'est un système qui (si j'ai bien compris aussi ... ), était monté sur des transmissions d'hélicoptère , et qui est constitué d'un capteur magnétique qui collecte les limailles générées par le roulement malade qui commence à lâcher :  ces limailles shuntent les bornes du capteur qui déclenche le signal d'alerte
Autrement dit, çà te dit juste : attention, çà va bientôt casser ! D'aucuns te diront que c'est un peu limite, mais quand on sait qu'on risque la casse moteur, je trouve que c'est déjà bien si çà avertit à temps !
Ils proposent aussi un roulement amélioré ( cage ouverte et billes en céramique) à monter pour être à l'abri, mais vaut mieux monter ce système lors d'un changement d'embrayage...
trenlau
Guest
PostPosted: Mon 18 Jun - 17:58 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
reste à savoir si ça prévient avant la casse ou si c'est trop tard lorsque l'alarme sonne !!
PostPosted: Mon 18 Jun - 18:28 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
Merci pour l'explication, n'étant pas mécano je vais surveiller les réponses faites sur ce post.
dan09
Guest
PostPosted: Mon 18 Jun - 19:53 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
Normalement, çà prévient du risque de casse : vaut mieux la conduire chez un spécialiste dès que l'alarme se déclenche ...ci-joint un lien de l'importateur Anglais : sur l'onglet IMS Guardian,à gauche, il y a l'explication du système ...
http://www.wrightune.co.uk/
cris
Ville: aix en provence
Véhicule recherché: porsche 997 s
Né en:: 17mai1962
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:04 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
de toute maniere que tu casse ou que ton capteur d'averti,le probleme est le meme
il faut sortir le moteur,changer l'arbre (ou plus)
tu sais,une fois que le moteur est sur l'etabli,ce n'est pas les pieces le plus cher
c'est la main d'oeuvre
de toute maniere si tu va en cp,meme pas il calcule,que l'arbre a peter ou qu'il va peter c'est echange standart
et 12000€
dan09
Guest
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:15 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
Les 12000 € , c'est si tu dois changer le moteur ; par contre si tu es prévenu que le roulement commence à flancher, il n'y a que l'arbre et son roulement à changer ( dépose de boîte);
çà ramène l'addition aux alentours de 3000 € , çà fait quand même moins mal !
cris
Né en:: 17mai1962
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:26 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
je crois que tous les moteurs ont  casses sur 996  entre 70000 km et 90000km
pour info le mien explose a 74000km
dan09
Guest
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:36 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
cris wrote:
je crois que tous les moteurs ont  casses sur 996  entre 70000 km et 90000km pour info le mien explose a 74000km
ah bon ? ben merde alors !
c'était dû à ce roulement ? tu avais fait un échange standard ?
cris
Né en:: 17mai1962
PostPosted: Tue 19 Jun - 08:01 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
oui echange standart cp de clermont ferrand en 2006
depuis j'ai fait environ 50000kmet aucub probleme
trenlau
Guest
PostPosted: Tue 19 Jun - 12:24 (2012)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire Reply with quote
je demanderai chez un indépendant si il connait ce système
PostPosted: Today at 02:05 (2019)    Post subject: Avis sur système prévention rupture arbre intermédiaire
Post new topic   Reply to topic    IMPORTER AUTO ET SPORTIVE DE LUXE Forum Index -> -> LE BAR All times are GMT + 1 Hour
