La date/heure actuelle est Ven 22 Sep - 18:01 (2017)
:: Vidange boite 997 4S ::
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 12:37 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Salut,
Je vais faire une vidange de boite sur la 4S
Je compte mettre ceci comme huile.
http://www.lgmotorsport.fr/75w90-gear-300-motul,fr,4,SWQ-02.cfm
Est ce que ca vous parait correct
J'ai vu le tuto de Piston, ca doit etre kifkif pour la 997
http://importerautoditalie.xooit.fr/t13415-tuto-vidange-boite-de-vitesse-99…
c'est une 996, je me pose juste la question pour la contenance ?
histoire de savoir combien je commande de bidons ?
Une ref pour les joints ? un interet à mettre un bouchon magnétique (si ca existe ??)
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 12:46 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
pour l'huile impeccable !
Pour la contenance, si tu n'as pas eu de fuite tu peux déjà voir la quantité que tu vas vidanger, mais c'est du même orde d'idée que la 996
pour l'huile regarde ici c'est bien moins cher et j'ai déjà commandé sur ce site: http://racinglubes.com/fr_FR/motul-motyl-gear-75w90-2,0,6,77,1.html
la mobil convient aussi: http://racinglubes.com/fr_FR/mobilube-1-shc-75w90-2,0,5,59,1.html
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 12:50 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
tout est là, 8.5l pour le moteur et 2.9l pour la boite !
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 12:53 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Top moumoute Mort de Rire
Merci Lionel.
2.9 litres pour la boite, en commandant 3 bidons de 1 litres, y a pas interet à en foutre à coté Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 13:31 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Je vais opter pour tout commander sur racinglub
huile moteur, huile boite et liquide frein
je me tate juste pour la quantité de liq de frein.
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 13:44 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
liquide de frein 1.5l c"est suffisant pour un remplacement
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 13:51 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
J'vais peut etre prendre un troisieme bidon pour les freins dans ce cas la.
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 14:02 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
cela me semble parfait pour une bonne petite révision !
MessagePosté le: Ven 31 Mai - 14:41 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
C'est bon, la commande est passée.
Idem pour les disques
4 disques ATE chez Yakarouler.
plus qu'a attendre la livraison ...
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 13:01 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Par contre faire gaffe car le rbf660 est pas miscible avec les autres liquides freins du coup il faut vraiment faire une pruge complète.
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 15:16 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Il n'est pas miscible avec le RBF600 que j'ai actuellement ?
C'est du liquide silicone ?
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 15:18 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Ca a l'air d'être du DOT 4 "comme les autres", mise à part que c'est du HT
Je raconte des conneries ?
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 17:09 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Ba écoutes apparemment, j'avais lu sur un autre forum que contrairement au 600 qui est miscible avec d'autres liquides, celui la non. Peut être moyen de vérifier les spec sur le site officiel.
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 17:15 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
RECOMMANDATIONS
Éviter le mélange avec polyglycols basé liquide de frein.
Ne pas mélanger avec du silicone (DOT 5 silicone de base) ou des liquides à base minérale (LHM).
Magasin de liquide de frein dans son contenant d'origine hermétiquement fermée pour empêcher l'absorption d'humidité.
Produit chimique agressif en cas de contact avec les mains, de la peinture ou de vernis.
En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau.
D'après la fiche technique, à voir, en tous les cas, plsuieurs site qui le vende précisent bien qu'il est non miscible.
MessagePosté le: Sam 1 Juin - 19:19 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Hello
Effectivement tu as raison
J'ai envoye un mail a racing lube en leur demandant de plutôt le mettre du rbf600
J'espère que ce ne sera trop tard de leur côté pour changer
Je n'ai vraiment pas fait gaffe au moment de passer la commande.
Sinon je suis bon pour en racheter d'autre ...
Merci en tout cas de ta mise en garde ...
MessagePosté le: Lun 3 Juin - 10:08 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
rif75 a écrit:
RECOMMANDATIONS Éviter le mélange avec polyglycols basé liquide de frein.
C'est bon, j'ai appelé Racing Lubes ce matin, et ils vont me mettre du RBF600 dans le carton a la place du RBF660.
Encore merci de la remarque !
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 17:46 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Le RBF 660 et en dot 5 et le 600 en dot 4 , c'est ça ?
Effectivement sur le bouchon du bocal de liquide de frein c'est dot 4 !
MessagePosté le: Mar 4 Juin - 18:18 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Le 660 est aussi dot4
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:06 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
je relisais ce post car ma boite va atteindre 80.000km, je vais la vidanger.
par contre quand tu as fais ta révision tu n'as pas vidanger le pont AV, la périodicité serait pour moi à peut prêt la même ?
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 10:36 (2013)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S Répondre en citant
Je n'ai pas fait le pont avant mais ça ne serait tarder
Si tu fais le tien, photo et tuto seront bienvenuS :)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:01 (2017)    Sujet du message: Vidange boite 997 4S
