La date/heure actuelle est Mer 18 Oct - 19:40 (2017)
:: Remplacement d un soufflet de cardan (996) ::
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 11:28 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Ci joint ma petite contribution pour les bricoleurs en herbe, un tuto pour le remplacement d un soufflet avant sur une 996 carrera 4.
Facile à identifier quand on le sait, de la graisse est projetée sur la jante et sur l amortisseur. Dans mon cas, celà a été découvert lors du changement du pneu.
Rien de bien difficile, il faut juste avoir les bons outils. Une fosse est un vrai plus mais je l ai fait allongé sous la voiture sans pb particulier; c est juste moins pratique.
Securité d abord, on prévoit chandelles & cie.
1- La première chose à faire est de d oter le boulon en bout de cardan (ecrou de securite qu il faudra remplacer; perso je ne comprends pas bien pourquoi mais bon dès lors qu on utilise le mot securité, le principe de précaution s applique... 6€)
2 options, enlever le capuchon de jante et le faire alors que la roue est au sol ou alors oter la roue et le faire avec madame qui appuie sur les freins. Dans mon cas option 2 retenu car je craignais d abimer la capuchon.
A noter qu il faut une douille de 32 longue sans quoi ca démarre mal...( voir ci après une douille standard facom & une longue) et un tube d 1 m de long pour faire une bonne rallonge. La ca va tout seul.
2 - on ote le fond plat; dans mon cas, celà permettra de découvrir un joint spi qui a pris de l age et semble quelque peu incontinent.
3 - On devisse les 6 vis allen de connection du cardan situé coté du pont avant. La une clé allen de 8 avec une rallonge, et madame toujours sur les freins ! J ai laissé la dernière vis pour maintenir le cardan.
4 - On démonte la rotule de direction et du bras inférieur (après avoir enlevé le déflecteur). Mon arrache rotule ne permettant pas de démonter celle du bras, j ai finalement démonter le bras (2 boulons au lieu d 1).
5- On ote la derniere vis sur le cardan et on extrait le cardan sans difficulté.
6 - Pour enlever le soufflet mort, un coup de cutter
7 - Pour remplacer le soufflet coté roue, plusieurs options :
7.1 La bouteille de badoit, ca ne marche pas, j en ai vidé 2... (il semblerait que l épaisseur du plastique ait été optimisé dans le cadre d une politique de réduction des couts - idem pour perrier puisque j ai varié dans les marques !).
7.2 Le manchon qu on trouve à 15€ sur ebay; ca marche peut etre. A noter une version à brancher sur un compresseur à air qui a l air intéressante (entre 100 et 150 €).
7.3 On enleve le deuxieme soufflet et on démonte le cardan par le coté pont; très simple, juste un circlip à oter et on tout s enlève. Au final, on change les 2 soufflets donc.
J ai choisi la 7.3 mais après plusieurs tentatives... diverses et variées; résultat 2 heures de perdues alors que ca prend 5 min pour enlever le deuxième soufflet. 7.3 me semble un optimum temps/qualité puisqu on repart avec 2 soufflets neufs (38€/ soufflet).
Le remontage, c est pareil dans l autre sens.
Ne pas oublier d acheter une pince pour sertir les colliers (15€ sur ebay). Ou le garage du coin si on n est pas un dimanche...
Dans mon cas, j ai aussi enlevé la partie du cardan restant dans le pont pour changer le joint spi (faire levier contre le carter du pont avec un tournevis ou pied de biche, ca sort tout seul); pour une voiture qui a 12 ans & 100 000 km, c est presque une obligation (20€/joint spi)
Et puis le roulement de roue y passera aussi parce qu a foutre en l air 2 magnifiques WE autant que celà vaille le coup.
2 WE parce que je n avais pas anticipé le remplacement du deuxième soufflet ainsi que le joint spi. Donc dans un soucis d efficacité, commencez par oter le fond plat à l avance pour faire une liste de course adéquate.
Attention au bouchon de niveau du pont; complétement grippé dans mon cas, je l ai attaqué à la clé à oeil et il a foiré... j ai du le chauffer au chalumeau et avec une douille 6 pans (de 17)+ une rallonge j ai réussi à l avoir (j ai eu chaud et ça n est pas un jeu de mot). Ils sont montés sans joint ! Ce n est pas un luxe d en commander un d avance si vous prévoyez le changment d un joint spi ou une vidange du pont (à être sous la voiture...). Huile 75SAE90 - 1.5l.
Dans mon cas, j ai l impression que la fuite a été le résultat d un trop plein précédent vu que j ai vidangé 1.5l d huile.
Pour l autre train, ce sera l hiver prochain !
MessagePosté le: Mar 18 Juin - 12:39 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Okay Super boulot
Dina
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 07:02 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 08:29 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Merci bcp pour ce tuto fort interessant
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 09:23 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Sympa le tuto ! Merci beaucoup
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 18:57 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Merci pour ce super tuto
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 19:45 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Bien joué mais je me sens incapable de faire ça.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:48 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Apres un garagiste n en n aura pas pour longtemps, en 2h, c est fait avec un pont. Si ca vous arrive faites changer roulement & joint spi, cela ne demande qu un 1/4h de plus.
Perso, ca me permet d etablir une vraie relation avec ma voiture. J enleve, je mets le cardan. Elle aime ca et me le rendra.
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 22:21 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Super détaillé. génial !
Pas sur que je me serai lancé sans Tuto, mais si un jour ca arrive, je pense que m'en sentirai maintenant capable.
MessagePosté le: Lun 24 Juin - 14:21 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Pour remettre le nouveau joint spi, j ai utilisé un tuyau en pvc de diam. 50 coupé à la bonne longueur (env 1 m) que l on positionne à la place du cardan.
N importe quel tube d un diametre similaire ou un peu plus grand (inferieur au diametre du joint!) ferait l affaire mais j avais celà sous la main.
Après avoir positionné le joint, un coup de marteau sur le tube & ca va tout seul ! Le joint s emmanche bien droit.
Par dessous, c est plus galère.
J ai mis l huile dans le pont, avant de remettre le joint, on a ainsi un accès aisé !
CIRE
Ville: Quarante
Véhicule recherché: Trouvé 996 Turbo Cab. 01/2004
Né en:: 1963
Je fais du commerce auto ?: Toujours pas
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 12:11 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Merci pour le partage et la qualité de ton tuto
C'est du bon boulot et comme tu le dis, lorsque l'on touche à sa machine, il y a tout de suite un autre sentiment une autre relation qui s'installe
Que du bonheur
Bravo
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 12:59 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Merci, en plus, amortisseurs, biellettes de direction et de barres stabilisatrices changées.
A 100 000 km, c est le jour et la nuit & je pense que la caisse apprécie...
Le WE prochain, amortisseurs arrieres !
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 16:05 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Bravo pour le tuto .... Sur la porsche jamais fait mais sur d autres voiture oui ....
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 16:35 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
Merci pour le tuto mais malgré le détail et la qualité de ton post, je me sens incapable (comme cheucheu) de faire ça!
En même temps, ça me rappelle ce que m a dit Sébastien Loeb un jour : "t es déjà un super pilote Franck, tu ne peux pas savoir tout faire !" Mdr
je sors
MessagePosté le: Mar 2 Juil - 17:54 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
J ai trouvé celà plus simple sur la porsche que sur d autres ! Ce cardan en 2 parties, c est nickel.
petto
Ville: chartres
Véhicule recherché: rien pour l'instant
Né en:: 15/05/1963
MessagePosté le: Dim 7 Juil - 09:46 (2013)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996) Répondre en citant
vraiment symphat ton tuto
petto
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:40 (2017)    Sujet du message: Remplacement d un soufflet de cardan (996)
