La date/heure actuelle est Dim 22 Jan - 02:43 (2017)
:: temoi airbag allume et pixi ::
franck520
Véhicule recherché: trouvé !!!!
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 07:13 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Bonjour
savez vous si je peux eteindre le temoin de l airbag avec le piwi ?
j ai demonte la porteire pour la peinture et il a fallu debrancher la cosse
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 07:25 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Est ce que la cosse a bien ete rebranché ?
Quand tu touches au airbags il faut debrancher la batterie, attendre 20 mn et apres debrancher l'airbag ... As tu proceder comme ca ?
Je ne penses pas qu'avec le piwi (chinois) tu peux éteindre ou réinitialiser le voyant airbag ... Passe un coup de fil chez ton CP
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 07:58 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Ecoutes Spoot il s'y connait en problèmes d'airbag !
As-tu changé les piles ?
franck520
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 08:00 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Non, j'ai demonté la portiere en mode sauvage...l'ai posée sur des treteaux, passé un coup d'enduit, de peinture (et 3 couches de vernis, faut pas déconner) et remonté la portiere dans l'autre sens, toutes les cosses sont branchées correctement.
je n'ai plus qu'a aller chez porsche....
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 08:27 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
 houla...
respire....
Zennnnnnnnnnnn......
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 10:50 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Perso je prends des piles rechargeable c'est moins couteux ....
Sinon un adaptateur 220 V --> 9 v
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 13:13 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
franck520 a écrit:
Non, j'ai demonté la portiere en mode sauvage...l'ai posée sur des treteaux, passé un coup d'enduit, de peinture (et 3 couches de vernis, faut pas déconner) et remonté la portiere dans l'autre sens, toutes les cosses sont branchées correctement. je n'ai plus qu'a aller chez porsche....
En mode "sauvage" comme tu dis, c'est un coup à se prendre un airbag dans la gueule ....
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 13:59 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
brobert a écrit:
Ou d'avoir des soucis de voyant au tdb  Shocked
Faire super gaffe un airbag sa donne une putain de claquette
franck520
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 08:06 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
MAis non, restez confiants dans notre belle technologie (là au mois y'a pas de FAP).....
l airbag ne se declenche qu'avec une pression sur le capteur de choc, qu ils disent....
passage au banc et temoin eteint pour 45 € chez un specialiste a 5 minutes du boulot, ca fait quand meme abusé pour 10 minutes mais j'ai pu verifer le km et la moyenne, identique aux resutlats du piwi a l achat : 53 km /h pour 93000 km...
sinon le premier CP est a 200 km AR + 95 €........
CHRIS NEW-DREAMER
Ville: BELFORT
Véhicule recherché: Boxster S PDK +++
Né en:: 1964
Parrainé par: BEN ... PERSONNE
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 08:31 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
Je pense que tu as bien fait de faire faire. Je te confirme qu'un airbag est fait pour fonctionner suite à un choc sous un certain angle, mais sa commande est électrique et il peut être déclencher avec un courant faible. C'est d'ailleurs comme ça qu'on démontre son utilité et ses danger aux nouveaux sapeurs-pompiers et membres du samu.
Ma première Porsche... viiite !!!
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 18:45 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
En connectant les cosses plus et moins (batterie débranchée), sur certains véhicules, on réinitialise tout.
Testé sur Saab ou le reset du calculateur effectué par la meme occasion se traduit par un couple accru.
Sinon,il semble qu avec le durametric, on puisse bien supprimer ce code de défaut.
http://www.airbaglighton.com/srs-airbag-light-reset/erasing-porsche-boxster…
franck520
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 10:03 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
J 'ai bien pensé a brancher le piwi, mais j ai craint la fausse manip et preferer laisser le pro faire ...
charsaud
Ville: Rueil-Malmaison
Véhicule recherché: MX5 et Cayman S
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 10:31 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
En effet, l'airbag se déclenche après choc, mais débrancher "sauvagement" puis rebrancher la cosse peut amener une surtension passagère qui te fera péter ton Airbag sans choc.
Pour le piwi, t'inquiète avec la version que nous avons quasi tous, tu peux difficilement faire une erreur irreversible
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 14:10 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
pas compris
Véhicule recherché: Ferrari dans le garage
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 14:41 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
yoyo90 a écrit:
En connectant les cosses plus et moins (batterie débranchée), sur certains véhicules, on réinitialise tout. Testé sur Saab ou le reset du calculateur effectué par la meme occasion se traduit par un couple accru.
 je suis pas certain que cela soit une bonne idée au vu de toute l électronique et je suis presque sure que cela ne marchera pas
charsaud
MessagePosté le: Ven 12 Juil - 15:19 (2013)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi Répondre en citant
zezetch a écrit:
pas compris
C'est parce qu'il faut un cerveau pour cela mon petit Zeko. Et vlan, ca c'est fait Mort de Rire
Que n'as tu pas compris plus sérieux ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2017)    Sujet du message: temoi airbag allume et pixi
