La date/heure actuelle est Dim 18 Fév - 18:42 (2018)
:: Mon ordi portable déconne que faire ? ::
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 18:45 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Mon ordi portable s'arrête inopinément après un temps de fonctionnement variable, entre 10 et 30 mn. J'ai remarqué que lorsque je regarde une vidéo qui est postée cela peut encore raccourcir sont temps de fonctionnement.
Je confirme que je suis bien sur réseau et pas sur la batterie.
Un collègue du boulot me dit que l'alimentation est morte et quelle chauffe trop vite.
Il a trois ans et sert tous les jours.
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 18:47 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Le ventilo tourne a fond ?? Si oui souffle dans les grilles pour voir ?
Autrement essaye avec la batterie enlevée
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 18:51 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
C'est bien possible que ça vienne de la température interne
C'est quel modèle exact ?
Quand il démarre tu dois pouvoir accéder au bios de ta carte mère dans lequel tu dois pouvoir voir les températures (la touche d'accès varie d'un modèle à l'autre mais c'est souvent écrit quand l'ordinateur démarre...c'est souvent "suppr" ou F2/F8)
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 19:08 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Polter tu me parles chinois comme la marque de mon ordi : Packard Bell AMD Athlonx2
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 19:44 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Cheucheu
A force de chercher ta voiture meme le portable sature
Mort de Rire Okay
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 20:24 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Tu n'a pas un voltmètre pour voir ce que débite ton transfo?
alex
Ville: paca
Véhicule recherché: À pied...
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 20:26 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Test piwi t as essaye Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 20:32 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Bon je viens d'enlever la batterie pour faire un essai.
Pour le Voltmètre, je vais m'en procurer un et je regarderai.
Pour Filippo : j'ai même des 911 noires imprégnées sur l'écran.
Bon je fonce essayer une vidéo postée.
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 20:56 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
J'ai enlevé la batterie et mon ordi tourne toujours après avoir visionné 4 vidéos et bientôt 45 mn de fonctionnement non stop.
Merci Seb, tu es trop fort.
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 21:01 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Attend encore un peu mais sur certains modèles lorsque les batteries sont en fin de vie elles peuvent occasionner ce genre de trouble voir rendre les démarrages impossibles
Après si j'ai pu t'aider toujours avec plaisir Okay
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 22:17 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Cheucheu quand tu auras ta 997 ne fait comme sur l'ordi laisse la batterie Mort de Rire Mort de Rire
Max3976
Ville: Amiens/Sanary
Véhicule recherché: 993 4s
Né en:: France! (:
Parrainé par: La rumeur...
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 22:23 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Pareil pour celui de ma femme, c'est l'obsolescence programmée, tu vas faire une réparation qui va te coûter la moitié du prix d'un neuf, au mieux, et dans 2 mois un autre truc va tomber en panne.
Si il démarre encore et que tu as des fichiers important, appelle un pro.
Il va démonter ton disque dur, faire une sauvegarde et tu pourras tout réinstaller sur le nouveau....
A propos, c'est window's 8 maintenant à la place de seven, c'est immonde comme système, a croire qu'ils ont tout fait pour emmerder l"utilisateur..
On a pas fait le test de la batterie.
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 23:36 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Tu as l'air de parler en connaissance de cause...tu as essayé de le passer en mode "seven" ? T'as l'impression d’être sous seven mais avec W8, c'est nettement mieux !
Si c'est la batterie cheucheu, il suffit que tu la changes (achète la sur le net pas en boutique) et ça re fonctionnera parfaitement !
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 01:15 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
C est peut être tout simplement ton alim 220/12v qui est morte .... La grosse boîte noire avec le ventilon dessus que tu branche sur le secteur ...
Max3976
Né en:: France! (:
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 05:31 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Non, je n'y capte pas grand chose, je suis un utilisateur....normal!
C'est le dépanneur qui a diagnostiqué la panne, mais il a emmené l'ordi en atelier pour le tester.
On a acheté un Toshiba avec W8, je l' ai mis en route et "installé" internet.
Je n'aime pas du tout le "bureau", de plus la barre escamotable à droite avec les commandes de base n'est vraiment pas pratique, et tous les pavés de sites installés dont on se fout.....grrrrrr!
j'ai tout viré!.
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 09:53 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Tu appuies sur la touche windows (entre alt et ctrl) + R
Ça ouvre "exécuter", tu tapes "regedit", puis ctrl + F puis tu tapes "RPEnabled"
Ensuite à droite tu mets la valeur à 0 (elle doit être à 1) et tu te retrouves sous un mélange de W7 et de XP
Max3976
Né en:: France! (:
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 12:50 (2013)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ? Répondre en citant
Merci mais...
Lorsque dans la fenêtre je tape RPEnabled, il m'indique qu'il cherche dans les fichiers et après un temps, il indique recherche terminé, sans me donner le choix de valeurs 0/1.
J'suis bloqué.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: Mon ordi portable déconne que faire ?
