La date/heure actuelle est Dim 28 Mai - 17:28 (2017)
:: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE ::
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 22:26 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
j'ai eu des erreurs sur mon vehicule (996 C4 3,6L de 2003) en roulant j'ai le PSM/ABS qui se met en defaut je m'arrete je redemarre et la ... plus de defaut ensuite la meme chose avec la TIPTRONIC je m'arrete je redemarre et hop plus de defaut ... pour finir j'etais a l'arret le moteur etait entrain de tourner et la erreur de sonde exterieure : 45° ... je coupe le contact plus d'erreur de sonde mais toujours 45° je demarre et la temperature baisse pour arriver a la normale,
la sonde j'ai eu le probleme qu'une fois,
l'ABS/PSM plusieurs fois
TIPTRONIC plusieurs fois ...
a ce jour le vehicule chez PORSCHE MONTPELLIER ils m'ont dit pas avoir encore regardé le probleme mais qu'au PIWI il y avait une erreur entre la 2eme et la 3eme sur le TIPTRONIC hors mes erreurs sont parvenues a 130 Km/H sur autoroute ... en 5eme
Mystere ... qui aurait eu / vu / connu ce probleme ?
Merci de votre aide
David
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 06:15 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Il me semble que le débitmètre pouvait provoquer ce genre de message d alerte sur ABS/psm,par contre un conseil fait faire un autre diag car au vu des compétences du moment des CP
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 07:51 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
les CP sont des garages, comme tous garagistes il y en a des bons .... Et des moins bon ....
Elle a combien de bornes ??
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 08:56 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Patoche a le même problème que toi sur une Turbo cab (2005)
Son mécano indépendant lui avait également dit le debimetre dans un premier temps qui a été changé mais cela a recommence
pour lui c est un autre défaut encore qu'il t expliquera : quand il fait trop chaud à l exterieur (le ralenti ne tient plus car certaines plages de la reprogrammation ont des trous) et donc les mêmes voyants que toi réapparaissent
S agissant de la boite pas d idée mais cela peut avoir un rapport avec le debimetre également car les sondes ne doivent pas recevoir les bonnes infos au bon moment donc elle se met en défaut.
Essaye de faire un PET et tiens nous au jus
pgcisco
Ville: 63
Véhicule recherché: j'ai trouvé
Né en:: 2027
Je fais du commerce auto ?: bien sûr que non
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 09:27 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Sur 996, je crois , pb fréquent à cause du débimètre.
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 11:34 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Elle a 100 000 Km ... depuis que je l'ai acheté (1mois 1/2) j'ai changé : Soufflets de cardan + Pompe a Eau + Bocal de refroidissement et la maintenant c'est moi qui commence a me refroidir sur mon vehicule
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 11:37 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Pour l'instant elle est en CP sur Montpellier, a priori ils ont fait un PET mais veulent aller plus loin car le PET dit : Erreur entre la 2 et la 3 alors que j'etais en 5eme a chaque fois que j'ai eu le probleme et que plusieurs voyants s'allument chacun a leur tour
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 11:40 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
ben a vrai dire il y a pas mal de PB frequent sur les 996 :
- casse moteur
- bocal de refroidissement
- debimetre
- etc ...
sur c'est du Porsche dedans ou autre fabricant ?
(humour noir suite a deception avec les soucis)
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 18:28 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
 sur la tienne mais cela est pas de chance j ai eu 2 996 3L6 et j ais fais +de 40000km et mon seul problème un régulateur d alternateur et ras que du bonheur ,la 996 est une voiture top aussi bien en 3L4 qu en 3L6
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 10:26 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Le problème du bocal sur 996 est archi connu...
Pour le reste je sais pas ...
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 14:29 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Voila les reponses a mes soucis :
- Temoin ABS/PSM : capteur de freins changé par CP Montpellier (en me disant que le probleme de TIPTRONIC peut partir en changeant le capteur de freins) et apparition du temoin huile
- Temoin Tiptronic : vidange de la boite par FLAT69 (Vidangée 2 fois ...) disparition des soucis
- Temoin Pression Huile : Changement par FLAT69 disparition du soucis
j'en ai profité pour faire faire par FLAT69 :
- une fiabilisation moteur (changement du roulement) comme ca je serais plus serein
- la grande revision
- et quelques petites choses a coté
Franchement FLAT69 est tres bien, pret d'un vehicule (smart), changement des pieces si besoin, ils ne surfacturent pas comme ... les CP
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 15:12 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Bon et bien te voilà paré pour en profiter pleinement Okay
En ligne
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 15:39 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Okay merci pour ce retour qui pourra profiter à d'autres.
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 19:51 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
Disons qu'il me reste a lui faire les suspensions avant ... monter un comodo pour une regulation vitesse, et une geometrie un equilibrage et apres ... ce sera nickel
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 20:42 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
IL sont bien chez Flat69. Profite bien maintenant!
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 20:53 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
C est toujours interessant de connaitre la fin de l histoire.
A faire les suspensions avant, les roulements peuvent être une bonne option car il faut sortir le moyeu pour démonter l amortisseur.
Voir les biellettes parce ça sera demonté & la pièce ne coute pas grand chose.
Ca fait encore des frais en plus...
As tu fait faire l embrayage en même temps que le roulement d arbre ?
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 21:04 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
c'est ce que je vais faire les amortisseurs car elle vibre un peu suivant les routes par contre c'est une tiptronic qui fonctionne bien mieux avec cette double vidange ^^
NouveauxPorschiste
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 18:40 (2013)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE Répondre en citant
up pour YoYo90
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:28 (2017)    Sujet du message: Erreur PSM/ABS TIPTRONIC SONDE
