La date/heure actuelle est Jeu 19 Jan - 22:22 (2017)
:: Huile dans vase d'expansion ::
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 07:47 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
je change de chapitre pour ne pas envahir l'onglet présentation.
je possède une 996cab carrera 4 Tiptronic. Le moteur semble tourner sans claquer, mais voila le vase d'expansion est rempli d'huile.
Si je vidange le circuit au bout de 20km le réservoir est à nouveau rempli d'huile.
Joint de culasse, échangeur, moteur cassé.. tous les spécialiste ont un avis différent que faire?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 08:06 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
Aie ! La tuile, vicos avait changer sont échangeur air huile demande lui les symptômes cela vas pouvoir peux etre te donner une direction ou chercher
Et dans ton huile aucune trace de 'mayonnaise'  ? Je dirais que c'est le plus important
As tu regarder un peux sur le net ?
Tiens nous au jus
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 08:19 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 SpoOt merci de ton aide j'envoie un message à Vicos.
Non pas de mayo dans l'huile.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 11:47 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
voici mon topic
http://www.importerautoditalie.com/t14790-fume-blanche.htm
mais je n avais pas ce symptome exacte,
as tu de la mayonnaise?
si oui c est un joint a changer,
sa peut etre joint de culasse ou un joint spy
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 12:27 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
Avoir de l'huile dans l'eau c'est moins grave que le contraire. Surtout que le mélange ne risque pas de dégrader le moteur à court terme.
As tu fais faire un diagnostique exacte ? Ça peut simplement provenir de l'échangeur eau/huile, la pression huile étant plus élevée que celle de l'eau le passage se fait donc de l'huile vers l'eau.
Après ça peut aussi provenir d'une culasse mais ça reste réparable à moins de 15.000€ !
Rq: on pourra repasser ton post par la suite dans la rubrique entretien et réparation
ici pour trouver un spécialiste près de chez toi:
http://www.importerautoditalie.com/t6567-Entretenir-sa-Porsche-hors-CP-cart…
brobert a écrit:
Salut
Pas cool effectivement
Les garanties que tu cites on un montant limite relativement faible
Si c'est vraiment un moteur à changer, c'est entre 15 et 20k€, et il est clair que ta garantie ne couvrirait pas.
une mise sous pression des circuits permettra certainement de se faire une meilleurs idée de la panne.
996zebulon a écrit:
 Pas grave pour mon compte, mais je pense qu'avant de fermer un compte de quelqu'un qui a travaillé avec Filippo ça serait bien qu'il reçoive un Email.
Bon bref, le temps a passé j'en fais pas une maladie, ce qui me rend malade c'est mon petit cab chéri.
Mais comme je te dis pour faire diagnostic démontage du moteur et envoi dans un atelier.
brobert a écrit:
C'est un Cp qui te préconise ca ? ou un garagiste indépendant ?
Pour faire des tests de mises en pression, etc, y a t'il vraiment besoin de déposer le moteur de prime abord ?
996zebulon a écrit:
 Non comme je te dis Tacing Legend ne veut pas faire et c'est le garagiste local (spécialisé véhicule de compétition) qui me propose cela!
faut trouver un spécialiste compétent. Si c'est l'échangeur qui est en cause, pas de quoi démonter un moteur en pièce !!!
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 13:09 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
je comprend rien? Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 13:41 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 15:32 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 Pour faire simple pistonmagnac a transféré une partie des échanges que l'on avait eu sur un autre post.
Bref Je n'ai pas de mayo dans l'huile, par contre le vase d'expansion d'eau est plein d'huile.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:18 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
joint spy ou joint de culasse mais je ne pense pas...
a trouver quel joint spy...
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:25 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 Je n'en sais rien.
Il vont me démonter le moteur et l'envoyer à un spécialiste. Il me parle de 15.000€ L'enfer
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:29 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Il devrait avoir une idée au lieu de tout démonté il n y pas 36 solutions !
enfin il me semble,
c est comme quand je suis allé chez porsche pour une bricole,
je leurs est dit que j ai changé mon séparateur d huile...
changé a 50% par moi meme mais apres manque d outillage un petit mecano est venu chez moi un  jeune de 17ans... il est passé sous la voiture,
devissé les vis etoiles..
30min apres probleme reglé..
ils m ont dit mais vous n avez pas fait une depose moteur blabla....
je dit que non,
si je les avait écoutée, peut etre 8H de main d doeuvre dans le cul!
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:31 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
peut etre aussi une fissure quelque part...?
mais bon joint de culasse en principe..
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:32 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
ton bouchon d huile et le tour est propre?
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:37 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
regarde bien ton niveau d huile ! si tu roule,
quand j ai eu mon soucis sur a peine 80Km j ai du bouffé 1L5 d huile..
bon c est une vieille porsche mais bon sa peut donné certaines pistes..
http://www.asarus.com/projet951/page17.html
CS-road
Ville: Bouches du Rhône
Véhicule recherché: 997 S
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:41 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
Si c'est le joint de culasse tu dois avoir une pression énorme dans le vase d’expansion quand tu dévisses...mais attention devises très doucement !!
Ou vas plutôt faire le test  dans un garage,  ils mettent un mano de pression à la place du bouchon du vase d’expansion, ils démarrent et si la pression monte anormalement c'est que le joint de culasse est mort.
Le test ne doit pas coûter très cher voire gratuit si c'est un mecano sympa
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 17:46 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
champagne
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 18:31 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 Merci a vous pour tout ces conseils, en effet je crois que j'ai de la pression dans le vase d'expansion.
C'est peut être un joint de culasse ou une culasse, mais c'est bizarre j'ai pas  eu de fumée blanche ou bleu?
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 18:41 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
c est que l huile ne passe pas dans les cylindre!
mais verifié ton niveau, evite de roulé la mayo risque d arrivé plus tard...
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 18:54 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 je ne roule plus elle est chez mon mécano.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 18:56 (2013)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion Répondre en citant
 Par contre il me dit que comme le circuit de refroidissement est plein d'huile il faut changer toute les durites?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:22 (2017)    Sujet du message: Huile dans vase d'expansion
