La date/heure actuelle est Lun 29 Mai - 12:27 (2017)
:: Manipulation poste a souder ::
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 12:04 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Voila je cherche a savoir si réaliser des soudure avec un poste a souder est compliquer…?
car je veux me lancer dans la deco mais personnel…'au début) avec des pièces auto….
je vais essayer de réaliser un table avec un moteur comme dans top gear ou encore une autre table avec arbre a cam et piston soudé dessus etc….
d ailleur si sa marche par la suite je me mettrai a vendre 2 ou 3 chose pour "rentabiliser" mes objet conçu pour moi meme
Max3976
Ville: Amiens/Sanary
Véhicule recherché: 993 4s
Né en:: France! (:
Parrainé par: La rumeur...
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 12:08 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
C'est pas compliqué, je suppose que tu parles de la soudure à l'arc.
Sur fer, il faut connaitre les impératifs techniques, électrode à utiliser, puissance, en fonction de l'épaisseur du métal.
Ensuite, il faut t'exercer à faire des lignes de soudure sur un fer plat, et quand tu maîtrises à peu près, sur soudures en angle saillants et non saillants.
Pour la soudure oxy-acétylénique, c'est le même principe, pression des gaz, dimension de la baguette de soudure en fonction de l'épaisseur du métal.
Autre chose d'important, c'est les écarts entre pièces à respecter, en gros l'épaisseur de la baguette de soudure.
Par exemple, si tu veux souder 2 plaques de métal de 20 cm, tu ne dois pas les mettre bord à bord, tu dois les pointer, c'est à dire faire 3 points de soudure en vérifiant à chaque fois qu'elles sont bien restées dans les côtes déterminées, enfin là, c'est pour du travail de précision. Les principes sont à respecter sinon, tu vas avoir des déformations et tu vas faire des pièces mal foutues.
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 12:27 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
mmhhhh cela a l air plus compliqué en faite… je dois acheter plusieurs baguettes?
il faudrait que quelque un m apprenne sa..
le soucis est que si je fait faire le mec va me voler mes ides j en suis sur !  Shocked Shocked
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:02 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Acheté de la Loctite.   Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:07 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Regarde sur you tube tu a des tuto bien fait .... C'est con que tu vie aussi loin .... Je suis forgeron de formation
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:15 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
http://m.youtube.com/watch?v=hhL4m7ca3tM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DhhL4m7ca3tM
http://m.youtube.com/watch?v=PVObSENB3Ss&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DPVObSENB3Ss
matgen1
Ville: lorient
Véhicule recherché: 997
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:19 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Pour ceux qui ne connaissent pas voici quelques réalisations
Je veux la clim bizone
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:26 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
J'avais poster un truc, et du sulikbang pour degresser ou encore mieux surfex HD ultime dégraissant surpuissant
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 13:28 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Dis moi j'ai mon cheval qui a perdu ses fers tu peut venir les refaire Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:25 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
voila ce que je veux faire…
et en plus de sa j ai une idée de 2 arbre a cames suspendu avec les piston enfin bras on verra…
deja faut que je me lance
et ensuite lance la réalisation..
merci pour les liens je cheque sa de suite
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:30 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
 a vrai dire j ai plein d'idée..
matgen1
Ville: lorient
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:39 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
prix de vente d'une table moteur entre 2000€ et 4000€ pour les models que j'ai posté
Plus de 10 vendus
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:46 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
j ai vu un bloc moteur de Z28 eux USA…. qui me plaits…
si le rendu est pas mal je pourrais essayé d en faire un pour un membre si il le souhaite, mais bien en dessous des prix affichés..
matgen1
Ville: lorient
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 14:49 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
c'est clair que entre 2000 et 4000 je trouve ca cher
le lien de la vente:
http://www.autotitre.com/occasion/Table-basse-moteur-V10-ET-V8-112293p1.htm…
Max3976
Né en:: France! (:
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 15:58 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Et oui, on ne s'improvise pas soudeur, de plus, c'est de l'acier dont je te parlais, si ton bloc moteur est en alu, c'est autre chose comme procédé de soudure.
Des idées j'en ai plein aussi, mais soit je n'ai pas les moyens, soit je ne maîtrise pas la façon de les concrétiser....
Tu devrais peut être commencer par une fixation vissée et collée pour ton premier essai.
lolive
Ville: Biarritz
Véhicule recherché: ex Caym S nouveau Caym S PDK
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 16:09 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
J ai un BTS en construction métallique j'ai donc fait qq cordons de soudure dans ma vie  .
Souder c'est pas compliqué mais souder propre et jolie c'est bien plus compliqué .
Penser a prendre une bombe de spray ( je me souviens plus le nom ) pour la soudure a l'arc , on met un peu de spray avant ça evite que la soudure soit encore plus degueu .
ET !!!!!!! surtout attention au " coup d'arc "
on a tendance a se faire avoir par l'éclat de l'arc électrique . je m'explique ; on approche l'électrode , on mets pas le masque a soudure pour être sur de savoir que l'extrémité est bien proche de l'endroit précis ou on veut souder . ET bing !!! on se rapproche trop , un arc électrique se crée ( très fort intensité lumineuse ) sur le coup on est un peu dérangé . MAIS !!!! dans la nuit votre retine va se réveiller et je vous jure la sensation d'avoir une tonne de grain de sable dans l'oeil est une pire torture !!
les masque a soudure avec assombrissement de la vitre automatique sont donc obligatoires !
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 18:20 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
je vais ramener un soudeur chez moi si je concrétise mon idée afin qu il m apprenne comment faire…
est ce que ce genre de table pourrait intéressé quelque un? si c est propre?
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 18:43 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
en plus tu peux ranger les bouteilles d'apéro dans les cylindres !! Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 18:46 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
c est déjé vu oui…
je pensais mettre des diode de couleur pour créer une ambiance…
bref on verra qi sa voit le jour, si c est le cas je vous poste les photos...
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 19:10 (2013)    Sujet du message: Manipulation poste a souder Répondre en citant
Tu vas démonter le moteur de la 335 D? Fait gaffe, le mazout ça pu. Tu vas gâcher tes apéros.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:27 (2017)    Sujet du message: Manipulation poste a souder
