La date/heure actuelle est Lun 23 Jan - 21:59 (2017)
:: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 ::
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 20:27 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Je viens de remplacer les 6 bougies de préchauffage de mon 330d, il fumait un peut au démarrage par temps froid et le moteur toussait un peu!
ce tuto n'est pas détaillé en photos, car beaucoup d'opérations différentes et pas facile avec les mains toutes noires :)
Commande des 6 bougies chez Oscaro, vu le boulot, autant changer les 6 pour éviter d'y revenir !
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-402-002-1383138-24…
Dans l'ordre, il faut déposer:
-couvre moteur en plastique
- déposer les joints autour du boitier du filtre d'habitable
- déposer le boiter du filtre d'habitacle complet
- déposer le cache en fibre de verre qui et devant le ventilateur de chauffage
- déposer la partie du fond du couvre moteur
- déconnecter l'arriver des gaz d'échappement sur la vanne EGR et l'arrivée d'air, et le tuyau sur la soupape de commande de la vanne EGR ( ouverture par dépression )
_ débrancher tous les injecteurs et déposer les vis des supports de la filerie
- désserrer toutes les vis du collecteur d'admission
- le soulever un peu
- 2 connecteurs à débrancher au niveau de la commande d'ouverture des volets papillons d'admission + tuyauterie de dépression pour la commande d'ouverture des volets ( en bas à gauche sur la photos )
- déposer le collecteur d'admission
- pincer le connecteur des bougies de préchauffage entre les doigts pour le retirer
- pour déposer les bougies, il faut une clé à tube de 10mm
- remplacer les bougies de préchauffage ( serrer modérément )
nettoyer toutes les portées et joints
nettoyer la vannes EGR  ( bien encrassé d'ailleurs )
http://www.importerautoditalie.com/image/98/d/0/f/2013-11-23-19.23.39-4255a…
puis tout remonter en sens inverse.
compter 3 heures
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 20:29 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Embarassed  Comme toujours merci pour le partage
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 20:52 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Embarassed
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 23:33 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Bravo pour le tuto !!
je rajouterai juste qu il faut faire tres attention
au démontage de ce genre de bougies de préchauffage
qui sont très fines...
Elles peuvent casser net à la base ....
Et là , ce n est plus la même histoire....
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 23:49 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
super
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 10:16 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
merci!
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 10:27 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
La vanne EGR, tu la nettoies avec quel type de produit ?
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 14:53 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
avec du décape fourre et un peu de K2R…
tu avais une des bougie qui doconnait?
car j ai entendu dire que sur les diesel on change le bougies uniquement lorsque celle-ci déconnait..
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 15:07 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
quand tu commences à avoir du mal a demarrrer, c'est que généralement il y en a une qui commence à foirer ...
mieux vaut changer le 6 dans ce cas la.
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 16:05 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
exact !
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 16:09 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 18:51 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
Embarassed
Embarassed
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 19:15 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
un grattoir et du white spirit .
Sinon au lieu du décape four , un mélange d'eau et de lessive de soude fonctionne bien pour tout ce qui est résidus de combustion. Par contre faut se protéger, surtout les yeux, et être soigneux car c'est très corrosif.
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 01:44 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
pour le tuto .... Il est clair que quand tu démontes et bien autant changer les 6 ....
Ça me rappele un apm d hiver a courchevel ou j'ai du changer mes bougies de préchauffe sous la neige,par -2° et les pieds dans 30 cm de neige fraîche ......
Je vous assure que quand la voiture a démarrée j ai accéléré comme un ouf pour qu elle chauffe de peur qu elle cale.....et ne redémarre plus ...
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 21:39 (2013)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46 Répondre en citant
joli !
vu que je ne suis pas bricoleur du tout et bien ca sera le garage pour moi lorsque cela arrivera
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2017)    Sujet du message: remplacement bougies de préfauffage BMW 330d E46
