La date/heure actuelle est Ven 22 Fév - 05:36 (2019)
:: Nettoyer circuit refroidissement. ::
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 03:36 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
Besoin d'aide.
Sur un autre post vous avez pu voir que j'avais cassé (fêlée) une culasse sur ma 996. L'huile passait dans l'eau.
Bref je dois avoir un peu de mayo dans tout le circuit. Comment faire?
Remplir avec un nettoyant faire tourner et vidanger? oui mais comment?
D'autres solutions?
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 09:38 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
Il n'y a pas trop de solution que ca avant démontage
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 14:16 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
en moto pour nettoyer ce qu on fait:
eau chaude très chaude, on remplie le circuit, fait tourner le moteur 1 ou 2 min, puis vidange..
ainsi de suite jusque a ce que sa ressorte CLEAN!
je ne vois pas pourquoi sa ne marcherait pas avec une voiture.. a voir..
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 14:43 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
je ne vois pas d'autre solution que de faire des rinçages à l'eau ( déminéralisée de préférence), en plus il y a plus 20 lites. En cherchant sur le net, il existe peut être des produits additifs nettoyants. Il y a des détartrants, c'est bien connu, mais nettoyant dégraissant à voir ?
sinon un bien connu: http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/53-nettoyant_radiateur/in…
Par contre pour un rinçage efficace, il faudra absolument faire chauffer et tourner le moteur, donc après réparation.
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 14:51 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
celui ci dissout les graisses: http://www.toralin.fr/systeme-de-refroidissement/nettoyant-radiateur/nettoy…
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 15:07 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
Embarassed Piston
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 16:00 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
Et ca ne craint pas pour la pompe à eau de faire tourner avec ces produits ?
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:16 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
pas plus que les autres parties du moteur, si c'est un produit spécifique je vois pas où est le souci.
issu de la notice du fabriquant;
Peut être utilisé avec tous les matériaux courants pour radiateurs y compris l'aluminium, les matières synthétiques, les caoutchoucs et les matériaux pour joints. Sans danger et facile à utiliser.
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:20 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
 tu recuperes quand la popo?
et tu as prix a combien ton moteur?
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 00:57 (2014)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement. Répondre en citant
Je récupère le moteur demain mais après il faut le remonter dans la grenouille.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:36 (2019)    Sujet du message: Nettoyer circuit refroidissement.
