La date/heure actuelle est Sam 21 Jan - 03:07 (2017)
:: Voyant epc et perte de puissance ::
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 15:21 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Voilà j ai mon pote avec qui on ce tire la bourre souvent qui a sa tt qui vient de déconner...
Voyant epc allume et perte de puissance et comme si elle broutait... Elle a 40 mkm entretenu...
On l a posé chez Audi on attent le diag des idées de ce que cela pourrait etre? Car Audi Marrakech aime bien entuber ses clients..
Je lui est demander qu il lui transmette le code erreur elle lorsque il vont l appelé....
JEREMYS
Ville: PARIS
Véhicule recherché: une paire de Prada
Né en:: France
Je fais du commerce auto ?: oui
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 16:33 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Salut de quelle année le TT ? et quel moteur ?
A mon avis c'est surement une bobine qui déconne , ci c'est le cas qu'il change les 4 ou 6 d'un coup car elles vont toutes lâcher au fur et à mesure.
Sinon  ça peut etre aussi tout simplement un panne d'alternateur et de batterie mais dans ce cas il aurais eu du mal à redémarrer
PRO Il connais bien Les Allemandes mais ne dite rien a sa femme .
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 18:10 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
pour l'option bobine. Vu comment elles sont montées, elle on tendance à chauffer et à fissurer...
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 20:39 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
moi, j'aime bien l'avatar de Jeremys, non pas la 96, les laveuses  Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 20:49 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Pour moi, voici les causes possibles, mais en premier lieu tu peux essayer de débranches la batterie pour recalibrer le calculateur d'altitude.
Sinon:
- problème possible de qualité d'essence: changer le filtre - je n'y crois pas trop
- problème de débitmètre
- boiter de gestion moteur HS à remplacer
bon courage
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:35 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
 elle est de 2012
2L tfsi 211Cv
40 000mkm
il etait sur la reserve quand c est arrivé...
c est dingue quand meme si c est une bobine !
JEREMYS
Ville: PARIS
Né en:: France
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:36 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Merci .. Et c'est pas une 996 mais un boxster 986 !!!!
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:43 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Ha ces bloc optiques 986/996 ...
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 21:44 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Les laveuses cachent un peu la partie arrière du box
V Dream Auto
Ville: Paris Centre
Véhicule recherché: Lotus Exige
Né en:: 1990
Je fais du commerce auto ?: Euh... Non. Lol ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan - 02:03 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
J'allais le dire... Bobine ! Ca m'était arrivé la même chose sur mon Audi A4... Elles vont toutes lâcher les unes après les autres...
Moteur allumé, enlève une bobine et regarde si le moteur broute plus ou pas. Tu testes toutes les bobines une par une.
Si en enlevant une bobine, rien ne se passe, c'est qu'elle est HS.
Perso, je roulais toujours avec une bobine neuve dans le vide-poche...... Shocked
..si jamais ce n'est pas ça, sonde lambda possible également.
Vice-Président de V Dream Auto
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 15:54 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
bon audi ne sais pas c est quoi le problème…
Ils disent qu il y a un manque de compression…
et que toutes les bobines sont défectueuses…
mais il lui ont dit que si elles étaient vraiment toutes naze, le moteur ne devrait pas tourner…...
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 16:05 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Toutes les bobines d'un coup c'est de l'ordre de l'impossible (1 ou 2 ok mais toutes d'un coup)
Soit il y à un problème en amont des bobines, soit audi s'est gourré dans son diag.
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 16:11 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
c est ce qu il a dit que c était impossible que les 4 bobines sont mortes…
mais d ou viendrai le Probleme de compression?
il disent que la compression doit être a peu près a 10 a 14..
et maintenant elle est en dessous de 9..
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 16:45 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
ils ont envoyé les code erreurs… en allemagne..
sa va mettre 3 plombes avant qu il réponde
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 16:51 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Ca pourrait pas être un problème lié au Dump Vavle? Vu comment ca fout la merde quand ca tombe HS, ca pourrait expliquer le pb.
JEREMYS
Ville: PARIS
Né en:: France
MessagePosté le: Jeu 30 Jan - 17:30 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
ça peut venir des injecteur qui sont plus étanche, j'ai eu le cas sur une Golf 6 gti , avec les même symptômes , résultat echange de deux injecteur.
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 20:31 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
 les enculers, c etait juste une bobine...
apres qu il ai mis la pression pour avoir les codes.. pour qu il regarde de son coté...ils bne lui ont pas donner,
mais rappelez courant de l apres midi pour dire qu ils ont le probleme, c est seulement une bobine...
c est vraiment des chiens galeux
WV bouderka marrakech = voleurs c est connus ici
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 14:26 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Ouf qu une bobine ....
J aurais fait comme V dream auto pour diagnostiquer .... Okay
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 14:31 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
Bon ben nikel alors regarde pour info la différence de prix entre les bobines chez Audi directement, et sur un site Internet Still au Scarron.
Juste pour avoir une idée. Mais content pour toi que ce ne soit pas grand-chose
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 14:49 (2014)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance Répondre en citant
C est prix en charge par AudiAudi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:07 (2017)    Sujet du message: Voyant epc et perte de puissance
