La date/heure actuelle est Sam 23 Sep - 06:44 (2017)
:: Temps depose et repose moteur 996 ::
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 11:47 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait il me donner le temps facturé par un professionnel pour le dépose et repose d'un moteur?
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 12:45 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Je dirai  heures a vu de nez
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:24 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Ok merci personne n'a ça sur une facture?
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:43 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
bon courage en tous cas, j espère qu elle va ronflé comme une horloge prochainement !
tien nous au jus
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:44 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
tien nous au jus
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:53 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
des quelle ronfle je vous tiens au jus de toutes les galères
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 14:07 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Nenigrouss a vécu un remplacement de moteur mais c'était pour un Cayman alors je ne sais pas si on peut comparer.
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 14:31 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
J'ai trouvé ca sur le net. C'est une facture pour Box ou Cay 987. C'est pas une 996 mais ca donne déja une idée.
Barême annoncé: 11H de MO
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 15:43 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
11h pour une pose depose, ca semble correct.
Pour une dépose d amateur motivé, estimé sur pelicanparts à 8h00 en prenant son temps ! Avec le DIY & les photos qui vont bien.
Pour la repose, celà dépend de ce que l on refait.
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche-996-997-Carrera/15-ENGINE-…
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 17:10 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Dis donc il est sérieux le tuto de pelicanparts. Hyper bien foutu et détaillé. Top.
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 17:45 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Ok merci ça me donne une idée. Je dois compter environ 10heures de facturé.
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 20:06 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
J'etais pas bien loin dis donc :) ...
stephm
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 23:47 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Je te dirai sa demain  le mien a ete changé .facture total  plus de 15000€.
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 00:38 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Ok
Oui merci stephm de me dire si tu as l'info
stephm
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:36 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Donc moi sur la facture 1020€ h.t
et facture total 15464,69€ttc
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:38 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Pélican il est au top!!
Moin d heure de mo sur une 911 l accès moteur est plus facile que sur un box ou cayman
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:39 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Il ma beaucoup aide l ors de mon problème de échangeur aire huile......
stephm
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:44 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Attention qu il  faut compter en plus du remontage
couroie d accessoire
Forfait clmatisation
renfort train arrière
liquide de refroidissement etc...attend je vais faire mieux je vais te mettre ma facture en ligne.
stephm
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 13:56 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
Voila
EDIT JAMES: j'ai masqué les coordos de la facture, juste au cas ou.
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 15:28 (2014)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996 Répondre en citant
je vois vetuste a la charge du client, tu avais une prise en charge par une garantie ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:44 (2017)    Sujet du message: Temps depose et repose moteur 996
