La date/heure actuelle est Mar 20 Fév - 02:36 (2018)
:: Réglage des trains sur 997 S ::
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 15:41 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
Ayant ressenti une légère vibration dans mon volant en dessous de 130, j'ai fait vérifier l’équilibrage de mes roues avant. Bien vu, il manquait 20 g par roue.
J'en ai profité pour faire vérifier les réglages de train car j'ai une usure des pneus arrière un peu plus marquée à l'intérieur.
Le parallélisme arrière n'était pas bon mais le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait pas de réglage de carrossage sur les 997 S pour rétablir cette usure intérieur.
Qu'en pensez vous. Je n'ai rien trouvé sur le net qui parle du réglage de carrossage arrière.
CS-road
Ville: Bouches du Rhône
Véhicule recherché: 997 S
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 17:33 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
En me mettant sous la voiture j'ai vu des vis avec des rondelles excentrées au niveau des bras de suspensions. A mon avis ça permet de regler le carrossage.
Un petit coup de fil dans un CP, ils te diront....
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 21:49 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
, ces boulons excentrés servent bien à celà.
Il me semble que le carrossage est le seul réglage que l on peut faire sur le train arrière.
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 21:51 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
C'est vrai qu'avec les réglages usine, elles ont tendance à bouffer les pneus à l'intérieur.
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 08:06 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
Le parralélisme également, puisqu'il a été réglé sur la mienne. Ayant suivi le réglage sur le moniteur de leu système, c'est celui ci qui a affiché que le carrossage n'était pas réglable sur la voiture. Je vais appelé le CP pour en être certain.
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 10:54 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
Autant pour moi, il semble qu il y ait 2 excentriques, un pour régler verticalement & un autre pour régler horizontalement.
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 12:07 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
j'ai fait faire un réglage complet de ma 996 avant de la vendre. 996 ou 997 c'est kif-kif- !
A l'avant il y a 3 réglages:  carrossage, chasse et parallélisme
A l'arrière 2 ( 2 exentriques différents ): carrossage et parallélisme. Il en résulte une 3e composante qui est l'angle de poussé !
Sur ces auto, il est normal au vu des réglages préconisés que les pneus arr s'usent à l'intérieure !
Jean
Ville: Arles
Véhicule recherché: 997 C4S
Parrainé par: cs-road
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 15:40 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
cela donne presque envie de reprendre la voiture de Hans tellement les améliorations et les réglages ont été poussé, sur une voiture quasi parfaite à l'origine
en cas de reconversion, pourquoi pas dans un CP?
Avignon?
Embarassed
I'm J@ck Re@cher !!
Obéir ou agir en conscience, un jour il faut choisir.
CS-road
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 18:45 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
c'est vrai quelle est nickel !!
mais pour m'acheter une cabrio va bien falloir que je la revende...
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 19:37 (2014)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S Répondre en citant
Merci Piston et Cs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: Réglage des trains sur 997 S
