La date/heure actuelle est Jeu 19 Oct - 02:52 (2017)
:: Problème démarrage Ford fiesta ::
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:41 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
J'ai un soucis  sur la fiesta de mon père....
Quand il la démarre au lieu de démarrer parfois elle fait des cliquetis toutes les lumières s'allume même les essuis glace et pas le moteur... Il doit redémarrer plusieurs fois pour que le moteur démarre. Et parfois tous va bien elle démarre sans soucis...
Elle est de 2011 a 60mks et la batterie d origine il me semble
Des idées?
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 18:58 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
Il l'a rachetée au Père Noël ?
je sors
Plus sérieusement je n'en ai aucune idée.
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 20:29 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
mauvaises connexions de la batterie ? à vérifier, serrage des cosses et oxydation
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 21:00 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
J ai regarder le tout est bien fixe...
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 22:45 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
je sors
Mort de Rire Mort de Rire Okay
J ai failli réveiller ma femme tellement j ai ri !
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 22:53 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
essence ou diesel?
Peut être une histoire de capteur Pmh. Ca y ressemble assez.
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 11:09 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
Essence c est quoi ce capteur?
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 14:27 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
C'est ni plus ni moins qu'une petite bobine placée sur le volant moteur, qui indique au calculo la vitesse de rotation du moulin.
En général quand il est HS l'info arrive pas (ou mal) au calculo, et donc impossible de démarrer.
Et vu que c'est une sorte de mini-bobine électrique, ca peut expliquer le problème de panne par intermittence.
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 22:01 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta Répondre en citant
Vérification de la masse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:52 (2017)    Sujet du message: Problème démarrage Ford fiesta
