La date/heure actuelle est Lun 23 Jan - 21:53 (2017)
:: Fuite etrier frein avant ::
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 23:39 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Hello
Ce soir en changeant de plaquettes à l'avant (brembo hp2000 pour les curieux ... Merci Steph)
80000 kms. 997 4S
Côté droit j'ai vu que j'ai un tout petit peu de liquide de frein qui suite a un des joints de l'étrier
C'est côté extérieur sur le piston le plus en haut.
Ça ne coule pas. Mais il y avait clairement du liquide au dos de la plaquette.
Pas glop ...
Je vais y faire regarder, car ce n'est évidement pas normal, et j'ai pas les comète ces pour faire ça moi même.
De plus je vais au mans dans 3 semaines donc hors de question de prendre le moindre risque.
Avez vous une petite idée du temps qu'il faut pour refaire cela (idéalement ? Et peut être bêtement je vais peut être faire faire les 2 roues avant en même temps) que je puisse me faire une idée de ce a quoi je dois m'attendre en terme de pièces et de main d'œuvre
Pas que je sois a 2 ronds prêt, mais histoire de savoir à quoi je m'expose ;)
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 14:43 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
comme tu pratiques un peu de circuit, sûrement les joints de pistons des étriers qui vieillissent, la montée en T° au freinage  a dû accélérer le phénomène.
C'est pas bien compliqué à faire soi même. dépose des étriers, puis des pistons. Remplacement des joints , puis repose.
1h à 1h30 de travail par étrier + les pièces, puis purge du circuit de frein.
MessagePosté le: Mar 17 Juin - 18:38 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
En terme de timing c'est ce que m'a annoncé le garage
On va bien voir la facture quand je vais la récupérer.
Je n'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment je préfère le faire faire par sécurité.
Il faut qu'elle soit prête pour le mans :)...
Petit joueur, je sais, mais je préfère le faire faire
Je vous ferai un retour sur les plaquettes hp2000, un très bon compromis entre les origine et les pagid.
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 20:44 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
piston, toujours au TOP
les plaquettes, sont comme les ferrodo DC 2500 je ne sais plus quoi j imagine?
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 21:58 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Si je ne dis pas de conneries les 2500 sont très agressives pour les disques
Les hp2000 sont un peu plus soft
J'ai besoin de plaquettes un peu performantes sur piste et utilisables sur route.
Les pagid sont un peu lourdingues sur route car ça couine pas mal.
Je n'ai pas encore récupéré mon auto, j'ai eu trop de taf aujourd'hui. Je la récupèrerai demain normalement.
Je vous dirai combien ça m'a coûté.
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 22:49 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
achet un ultima recital tu n entendra plus tes plaquettes ;)
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 09:44 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
J'ai un Scart à Valve je te rapelle :) :) Mort de Rire
Mais vu que je m'en sers autant sur la route qu'en ville pour aller au bureau, des plaquettes qui couinent tout le temps sont vraiment insupportables !
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 14:33 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Bon, ca y est, j'ai récupéré mon auto
Bilan
refection complète des 2 etriers avant
3h de main d'oeuvre
tout est comme neuf
joints cache ppussière
purge, liquide Haute temp RBF 600
Et Gaz ...
Il faudra que je vérifie soigneusement les étriers arrières en changeant mes disques. car ce genre de blagounette ne pardonne pas en freinage en bout de ligne droite ou sur une petite route de campagne à l'attaque ...
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 14:42 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Y a plus qu a taquiner les vibreurs ;-)
Et bertrand stp
Arrete de te la peter stp Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 14:47 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Mekisonbetes ...
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 18:57 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Alors sa freine mieux ou pas avec ses plaquettes?
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 23:24 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Pour le moment j'ai fait 10 bornes en ville ... Donc pour le moment pas vraiment d'avis ...
Et il faut que je fasse les disques arrières et plaquettes
Ensuite ce sera probant
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 14:22 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
on attend ton feedback...
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 22:32 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Je n'y manquerai pas :)
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 01:04 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
Autrement il y a les graviers apres la ligne drote!! Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 23 Juin - 13:35 (2014)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant Répondre en citant
On va peut être éviter ... Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2017)    Sujet du message: Fuite etrier frein avant
