It is currently Tue 21 Jan - 07:19 (2020)
:: jako31000 (pro) ::
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    IMPORTER AUTO ET SPORTIVE DE LUXE Forum Index -> -> PRESENTATION OBLIGATOIRE
jako31000
Guest
PostPosted: Mon 21 Jul - 12:51 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Bonsoir,
Voici quelques infos me concernant.
jacques, 32 ans, j'habite à quelques kilomètres de toulouse.
j'ai une petite titine pour le plaisir  c'est une toyota celica gt4 carlos sainz avec une préparation à 450cv, mais j’avoue je me tâte a prendre un 335i en italie et la  faire préparer par des magicien
Merci de m'accueillir.
PostPosted: Mon 21 Jul - 13:07 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Première question: si pour toi 450 CV ça qualifie une "petite titine", quelle est ta vision d'une auto sportive ? Mort de Rire
Soit le bienvenu et n'hésite pas à compléter ta présentation si tu veux Okay
PostPosted: Mon 21 Jul - 13:18 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
jako31000 wrote:
Bonsoir,
voisin
C'est celle avec laquelle il a fait des tonneaux la tête dehors en Australie ? kc
PostPosted: Mon 21 Jul - 14:27 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Un peu de lecture: http://www.importerautoditalie.com/t12434-MODE-D-EMPLOI-DU-FORUM.htm
Serait tu un professionnel de l'auto? Car dans la case prévue à cet effet tu à répondu "non". Or il semblerait bien que si... Qu'en est il exactement?
jako31000
Guest
PostPosted: Mon 21 Jul - 15:31 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
unclebenz oui il sagit de la st185 cs, jame honnêtement oui je suis spécialiste en import d’Italie j'importe entre 5 et 7 voiture chaque mois et honnêtement j'ai voulu m'inscrire sur votre forum le 15 juillet quand j'ai mon fournisseur qui ma contacter pour me dire que les radiations sont bloquer. Puis vous m'avez radier de suite, pour ma part Tous à étais débloquer avec la solution que j'ai préciser sur votre forum. J 'ai voulu voir comment vous aviez avancer sur le problème et comme tu peux le voir. j'ai parler de suite de ma solution. Je suis pas ici pour faire des affaires. Juste pour vous dire qu'il y'a des solution. Et je ne donnerai a personne mon nom ou le nom de ma société car je suis pas la pour vendre sinon j’aurai tenté ma chance bien avant. car si tu a fais des recherche tu c'est que j'existe depuis bien avant le 15 juillet.
jako31000
Guest
PostPosted: Mon 21 Jul - 15:59 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Sinon pour savoir comment ma petite titine a reussi a sortir les 450 fiable voila la liste des pièces pour ce qui connaisse:
piston forger je piston en 87mn
bielle eagle,
joint de culasse hks en 87.5 et 1.6
ensemble volant moteur embrayage single clutch cusco tester pas certain a 620 nm et 460cv je vise en tres 450 et 500 hp et moins de 600 nm de couple donc ca devrez allais
turbo garrett gtx3071r
wasgate externe tial 38
kv85 magnecor
rail alu avec injecteur de 1150 rc car elle vas tourner a l’éthanol
dump valve blitz
intercoller frontale
ligne 3pouce blitz spec r
durites Samco
radiateur alu avec de ventilateur plat
front pipe ssa
collecteur inox t3
visserie arp partou
cam gear findanza
boost controller greddy profect e01
apexi power fc pour la gestion moteur
turbo Timer apexi
wide bande zeitronix avec sonde egt
régulateur de pression d'essence tomei et pompe gros débit
sinon pour le chassi
combiné filté
freinage de st205 en 330mn et etrier 4 piston
bielletes Renforcés
bar stabilisatrice reglable whiteline
train arriere de st205
bar anti rapprochement cusco
kit delocalisation de filtre a huile avec radiateur 9 ranger mocal
tous les silent bloc du chassis et fixation moteur en polyrethane
j'ai du en oublier mais sa vous donne une petite idèe,
PostPosted: Mon 21 Jul - 19:17 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
PostPosted: Mon 21 Jul - 21:10 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
jako31000
Guest
PostPosted: Mon 21 Jul - 21:16 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Merci de m'accepter et bonjour a tous le monde voila une petite photos de mon joujou avant la prepa depuis j'ai pas repris de photos désolé.
PostPosted: Mon 21 Jul - 21:52 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
, merci pour ton honnêteté sur tes activités.
jako31000
Guest
PostPosted: Tue 22 Jul - 10:55 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
c'est normale a quoi sa sert de le cacher
PostPosted: Tue 22 Jul - 11:02 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
PostPosted: Tue 22 Jul - 15:32 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Je vais me méfier des Celica noires maintenant Shocked
PostPosted: Fri 25 Jul - 06:23 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
pinoc
Véhicule recherché: 991
Né en:: 11/12/1977
PostPosted: Fri 25 Jul - 09:14 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
PostPosted: Tue 29 Jul - 21:33 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
jako31000
Guest
PostPosted: Wed 20 Aug - 19:43 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
unclebenz,  il faut surtout se méfiez des nissan s13 sur toulouse car la oui j'en connais une très très violente.
pierrot69
Véhicule recherché: Elle se repose dans le garage
Né en:: 1967
PostPosted: Wed 20 Aug - 21:17 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
tu importes quel type de véhicule , neuf ( mandataire) ou occasion
jako31000
Guest
PostPosted: Thu 21 Aug - 07:13 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
foucher, je suis désolé je préfère vraiment donner le moins d'info possible sur mon activité car j'ai bien compris que j'ai beaucoup de chance d'avoir été accepté alors que mon activité principal est l'import.
drk78
Guest
PostPosted: Thu 21 Aug - 08:02 (2014)    Post subject: jako31000 (pro) Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    IMPORTER AUTO ET SPORTIVE DE LUXE Forum Index -> -> PRESENTATION OBLIGATOIRE All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Top 10 | Top 50 Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
