La date/heure actuelle est Dim 22 Jan - 00:39 (2017)
:: valves PSE cayman ::
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 15:41 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
salut
Le pse du Cayman S de mon pote est désespérément aphone ...
Les valves doivent être grippées.
L'un d'entre vous aurait il un éclaté afin de voir ou se situent les valves ?
Avez vous déja eu à dégripper des valcves de ce type ? quellle est ma méthode ?
J'ai de la graisse au cuivre Haute temp pour les graisser si j'arrive à leur redonner vie :) ....
Tout coup de main sera le bienvenu ...
pinoc
Véhicule recherché: Mégane
Né en:: 11/12/1977
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 16:12 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
 Valves grippées , commande de l'électrovanne ou électrovanne HS ?
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 16:53 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
il n'est pas sûr que les valves soient grippées. Voir la commande (alimentation), le fonctionnement a vide, la prise de dépression, les tuyaux ?
CS-road
Ville: Bouches du Rhône
Véhicule recherché: 997 S
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 18:10 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Au repos, les vannes sont ouvertes, c'est l'aspiration du moteur qui les ferme et coupe le son
Pour être sûr que les vannes sont OK, qu'il debranche le petit tuyau blindé de chacune d'elles
S'il a du son ainsi, c'est que l'electrovanne ne commute plus, donc à changer ou alors aussi mauvais contact des fils
A vérifier
Ville: Saint Rémy les Chevreuse
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 21:11 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
+1
Je pencherais pour l'électrovanne... à remplacer...
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 21:33 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Oui sans courant dans l'électrovanne pas de dépression moteur = valves au repos = pot sport
Si il est aphone les valves seraient restées coincées contact mis ?
Ca m'arrive parfois qu'une valve se coince, le son est bizarre, il suffit de se mettre sous l'auto on les voit de chaque côté des marmites
et on peut les actionner à la main.
Du dégrippant suffit, sinon elles sont démontables.
Si c'est l'EV il y en a pour moins de 10€
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 22:05 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Et l'électrovanne se situe ou ? Juste à côté des échappements ? Il y en a une pour les 2 valves ou une par côté ?
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 23:08 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Ici on voit bien les valves et le système de commande...
pinoc
Né en:: 11/12/1977
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 06:56 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
L'électrovanne est dans le compartiment moteur , regarde ici : http://www.importerautoditalie.com/t14009-Montage-PSE-sur-Boxster-987.htm , c'est la même pour les deux .
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 09:37 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Donc si je comprend bien, ca veut dire  que si on débranche l'electrovanne, le PSE doit sonner ?
C'est bien ca ?
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 10:03 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Autant sur le boxster, on y voit a peu près qque chose, autant sur le cayman, on y accède par quel endroit ? il y a une trappe ou elle est clairement visible ?
Si Spoot passe dans les parages, il a peut etre le mode d'emploi :) car je n'y connais pas grand chose au cayman
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 12:30 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Dis à ton ami de passer me voir à l'occasion, sinon je peux passer, on démontera la trappe d'acces moteur du Cayman...
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 12:43 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Coucou,
Cela dépend de quel type de cayman il s'agit ? Phase 1 ou phase 2 en fonction de sa l'électrovanne n'est pas au même endroit. Attention en fonction des différentes phases le branchement de l'électrovanne n'est pas la même, le plus simple est de voir sur place. Si tu veux comme je te l'ai proposé j'ai un peu de dispos fin de semaine prochaine à partir de jeudi.
De par ce que j'ai pu voir en installant les kits dans les trois quarts du temps ce sont les valves qui sont gripées.
Bertrand donne-moi en MP ton mail, je t'envoie les photos où se trouve l'électrovanne en fonction des différentes phases
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 15:06 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Cayman S - Phase 1 - modele 2006.
C'est l'ex de filippo Mort de Rire
C'est tellement il s'est trainé la bi##e dans le centre ville de Cannes que les vannes se sont grippées ...
Brice, Je t'envoie mon mail en MP;
pour les degripper, tu la joue comment, essayer de la manipuler à la main (couchés les pervers .... dtc )
et ensuite Graissage à la graisse cuivre H Température ?
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 17:24 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Exactement ou wd40,
Sinon a l.ancienne tu arrose avec du coca cola tu laisse poser une nuit, et le landemain tu y vas doucement a la main
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 17:35 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
SpoOt a écrit:
Exactement ou wd40,
Euh je pense que Bertrand a passé l'âge d'y aller doucement a la main Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 18:23 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
pibseb a écrit:
SpoOt a écrit:
Exactement ou wd40,
Punaise ça a réussi à rester sérieux pendant au moins 10 posts :mdr
Ça tient du miracle ...
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 20:33 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Okay   Un coup de vaseline .... et à la main!!  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:04 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
La vaseline avec la chaleur risque de fondre ...
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 13:33 (2014)    Sujet du message: valves PSE cayman Répondre en citant
Bande de ouf ... pas de vaseline, ca ne résistera pas à la chaleur ... C'est pour ca que j'ai parlé de graise au cuivre ahute température Mort de Rire
Brice, toujours pas de nouvelles de lionel pour le moment. Wait and see ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2017)    Sujet du message: valves PSE cayman
