La date/heure actuelle est Sam 21 Jan - 22:41 (2017)
:: temoin esp+abs sur boxster ::
franck520
Véhicule recherché: trouvé !!!!
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 09:28 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
M enerve, 2 fois que ces temois s allument au demarrage, tu coupes le contact au feu et "pouf" ca s eteinds....pour ne pas se rallumer, jusqua la procheaine fois.
j ai rdv pour passer a la valise la semaine prochaine mais si vous avez des pistes...
franck520
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 14:48 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
j ai ete bosser avec pour voir, ca ne s allume plus...
batterie faiblarde ?
les mysteres de l electronique....
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:13 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
C est insupportable
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:36 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Vérifie si ton alernateur charge bien ?
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 18:21 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Sur mon 986, j'avais eu le même problème à 77 000 km. Puis un problème de démarrage et diagnostique du garage : alternateur HS (il chargeait aléatoirement)
franck520
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 21:04 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Je vais essayer de rouler plus avec!!!
Ville: Saint Rémy les Chevreuse
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 22:46 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Le boitier ESP se met en erreur si la tension passe sous ones 12V moteur tournant... Regulateur d'alternateur et batterie a verifier... A la valise le defaut est enregistre sous forme de "low voltage"...
franck520
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 23:40 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Je pense que ma batterie étais un poil déchargée
Trop accapare par la 1602, j ai oublié de mettre le chargeur permanent
Donc , je roule un peu plus avec"....
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 21:42 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
perso, je la fais tourner dans le garage 15mn tous les 15 joursje monte ensuite à 4000tr pendant 30s
franck520
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 16:29 (2015)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
mouais, j aime autant rouler ou lui mettre le chargeur permanent
au pire, je vais  faire les courses a auchan avec, en passant par les routes de campagnes bien tortueuses derriere st sat....
franck520
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 10:51 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Bon, apres avoir fait 600 bornes sous la flotte ( pendant la tempete, meme un arbre couche sur la route vers parthenay !)
en mode pilote de rallye sans ABS et ESP, j en ai deduit que ca venait pas de la batterie faiblarde
le diag porsche est posé, ce serait le capteur de feu stop du pedalier qui deconne, sauf que la piece est pas dispo avant 3 semaines ....
en passant, PAtrick a rejoint le Porsche exp center du Mans et est tjs aussi sympa et pro, et il spplique un tarif MO special vielles voitures a 70 € de l heure , que du bon
j attends avec impatience le droit de repartir avec la voiture de pret !
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:57 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Si tu veux j'ai un contacteur en stock, j'en ai toujours un d'avance... C'est un classique...
franck520
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 14:33 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
merci mais comme c est commandé, je vais laisser porsche faire, par correction.
n empeche, j ai toujors l impression que les pannes classiques sont plus connues des passionnés que des mécanos !
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 12:30 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
C'est assez vraie!
franck520
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 18:25 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
A y est, pour moins de 20€ , j ai reçupéré de la sereinite !
Mine de rien, l esp du petit matin à son utilité ....
Il y avait un 911 speedster rouge
Pour un vieux tromblon, c est plutôt sexy ....
franck520
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 22:05 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Bon, je ressort la voiture qui avait pas roulé depuis ce dernier post (plus d un mois, pas bien...) et bim.....ça recommence
Porsche m avait proposé un diag avec le prêt du nouveau boxster, je vais pas y aller pour rien ...
Ca m agace  cette electronique de m....
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 13:34 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Je crois vraiment que ton alternateur charge quand il a envie
franck520
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 22:07 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Oui, ou alors je roule pas assez .....
De toutes façons, c est pas ce we que je vais affoler les radars, avec le moto gp au mans, c est aussi bleu sur la route que dans le ciel ....
Ça va être une belle bourre vu les qualif de ce matin
franck520
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 22:41 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Et ré......
Encore ces témoins allumés
Porsche m'a changé la batterie mais ca s allume encore
Il me conseille de rouler pour charger la batterie et de voir ......
Rouler  de ce temps là sans esp 💤😱😱
Et vu les bouchons sur le mans ce we
L alternateur charge
Il resterais un capteur de pression d abs à changer
Wait and see
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 05:47 (2016)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster Répondre en citant
Le capteur de pression d'ABS... pourquoi pas?
En tout cas, je ne crois pas à la these de la sous tension... le module ne se mettant en Rideau que vers 11V...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2017)    Sujet du message: temoin esp+abs sur boxster
