La date/heure actuelle est Jeu 19 Jan - 11:50 (2017)
:: Témpérature huile ::
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
apres avoir bien rouler aujourd hui
Quand je tape vraiment dedans je monte a 125 degré
C est normal. ?
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 20:09 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Cela me parait cohérent si tu envois un peu de bois.
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 20:38 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
pour les frites c'est pas assez chaud, mais pour un moteur de ce type c'est normal !
Attention de mettre de la bonne huile !
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 21:48 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Il me semblait je voulait être rassurerMerci
Oui c est la bonne huile m3 castrol... J ai regarder l huile elle est même pas noir alors que la dernier vidange a 11000km
Première fois que je vois sa
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:41 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
125°C mais avec quelle température extérieure ?
Sur circuit l'été le speedster montait à 140°C assez rapidement (après faut couper par contre  Shocked )
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 15:18 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Avec 14 degrés exterieurMais en tapant sérieusement dedans toujours entre 5500 et 79000 tours
C est au moment ou je n avais plus de freins...
D ailleur j aurais penser qu il soit plus endurant!
Faut que je bosse un peu plus le dégressif
Il faut que rif me confirme que c est normal ou non
Tu penses que c est trop?
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:01 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
A combien sa monte sur une 911 quand tu attaque dur dur?!
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 17:45 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Je pense que c'est tout à fait normal et je pense aussi que c'est normal concernant les freins...les bmw ça ne freine pas !
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 18:04 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Oui sa je sais la 335 apres 3 gros freinage c est fini
Mais pour la m quand même en plus vu la tailles des disques... Je comprend pas pourquoi il ne font aucun effort là dessus
m321
Ville: france
Véhicule recherché: 911 997
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 21:47 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
moi je te dis que 125 c'est pas bon
a mon avis tu a ton calorstat d'huile qui commence a rendre l'ame.
du cout tu dois chnger le bloc filtre a huile.
C'est un peu la maladie des M
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedias.motorsport-passion.com%2Fimages_monthly_07_2013%2Fimg-536587-6-dsc0123od.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.motorsport-passion.com%2Ftopic%2F26311-tuto-changement-support-filtre-a-huile-s50b32%2Fpage-2&h=531&w=800&tbnid=pIxDsMOKOZ0cKM%3A&zoom=1&docid=GwvsYfEVhcqCtM&ei=vpIIVavhJoXwUoCsgaAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=632&page=3&start=48&ndsp=29&ved=0CLUBEK0DMDA
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 23:57 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
C est quoi sa? Sa coûte cimbien?
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 01:08 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
c est sa? :
http://store.bimmerworld.com/e36e46-oil-cooler-diverter-valve-p980.aspx
m321
Ville: france
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 11:07 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
tu change le bloc de filtre a huile sa ira plus vite
car le calorstat est dedans et je pense pas qu'il est vendu seul.
Mais on croirait que c'est bien ça
tiens j'ai trouver ça
http://forum.motorsport-passion.com/topic/26311-tuto-changement-support-filtre-a-huile-s50b32/page-2
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 18:12 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
C est peut être sa le problem mais en stabiliser ou en ville pas de problème je suis à 80 ou 90max
Je vais voir si c est amener à dépasser le point 125 car pour le moment c est uniquement quand j ai vraiment taper dedans et Bmw dit qu elle peut monter a 125
Se qui me fait chier c est que je n ai pas d outillage à Paris donc obligé d alle au garage pour quoi que se soit....
Et vu que j aime bien bricole c est dommage
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 20:46 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Tu dois pouvoir trouver sur Paris des garages type associatif qui moyennant quelques dizaines d'euros mettent à ta disposition un box , parfois même avec un pont, et tout l'outillage pro pour bosser. Pas d'adresse à te donner mais en farfouillant sur gogol tu dois pouvoir dénicher des pistes.
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 20:47 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Trouvé ça pour toi:
http://www.selfgarage.org/
Par contre s'y pointer avec une voiture comme la tienne c'est peut-être un peu to much par rapport au principe du lieu. A toi de voir.
m321
Ville: france
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 22:06 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
c'est normal que quand tu ne tape pas dedans sa reste a 90
quand tu tappe dedan ton huile chauffe plus et sa température augmente et si ton calorstat d'huile est HS et bien tu casse ton moteur.
Dis toi que la on a des température normale imagine l'été juste quand tu va taper dedans.
Fait le au plus vite car c'est risquer
tu est obliger de vidanger le moteur
tu enlève la pipe d'admission
ensuite c'est simple rien de compliquer
je l'avait fait sur ma m3 e36 3.2 quand je l'avait
quand je rouler normalement tout était nickel et quand je pointer bah aiguille monté pas mal parfois 130.
ensuite je les remplacer d'ocaz car j'avais un moteur 3l qui trainner ensuite tout était nickel.
normalement même quand tu tape dedans tu dois pas dépasser 110 vois 115 après c'est chaud
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 17:13 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Tetris a écrit:
Trouvé ça pour toi:
c'est cool ça!!!
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 17:28 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
Merci Tetris pas mal de concept!
Et en effet il semble que tu ais raison m321
Je vais quand même la poser avec quelqu un qui touche un peu plus en meca si je trouve sur paris
m321
Ville: france
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 21:25 (2015)    Sujet du message: Témpérature huile Répondre en citant
t 'inquiete fait moi confiance je connais j'ai deja changer le truc moi meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:50 (2017)    Sujet du message: Témpérature huile
