La date/heure actuelle est Dim 28 Mai - 09:38 (2017)
:: perte de mémoire pcm ::
m321
Ville: france
Véhicule recherché: 911 997
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 22:15 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
bonsoir a tous
J'ai acquis une 997s récemment dont je vous ferrai la présentation
cela dit j'ai un petit souci avec mon pcm
elle est de 2005 ce doit etre un pcm 2.1 je pense
lorsque je fait mes réglages de station et de langue sa garde en mémoire par contre quand j’éteins la voiture et la rallume plus rien d'enregistré sa revient a l'origine.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 22:44 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
pas évident comme panne apparemment !
http://www.forum-cayenne.com/forum/pcm-reinitialise-t14418.html
je pensais à une batterie interne  HS, mais apparemment il n'y en a pas dans les PCM !
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 06:29 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Alex aura sûrement une piste mais je dirai problème de câblage (plus permanent)
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 09:01 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Peut-etre tout simplement le + permanent qui alimente le PCM qui ne remplit pas sa fonction (coupé ou autre ...)
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 09:10 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Le problème vient a priori de la carte du PCM 2.1.
La mémoire interne du PCM est en effet utilisé au bout de 10-15 minutes moment ou le plus permanent du PCM est coupe pour économiser de l'énergie.
Une solution serait de dériver un "vraie" plus permanent de la boîte à fusible (l'allume cigare ou la,prise accessoire pourrait faire l'affaire) afin d'éviter d'avoir à changer la carte.MM
m321
Ville: france
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 21:07 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
alex tu es mon sauveure si sa marche
c'est quoi la couleur du plus permanant a l'arrière du pcm comme ça je me repique dessu et je l'emene vers la boite a fusible
c'est bien ça alex que je dois faire?
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 21:36 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Le Plus permanent c'est le gros fil Rouge a l'arrière de la broche Iso du PCM. As-tu une prise 12 V aux pieds du siège passager prêt de la boîte a gant?
La prise est facile a atteindre et est réellement alimenté en permanence... Encore plus pratique que la boîte a fusible. Sinon survola boîte a fusible tu te repique sur l'alim de la prise accessoire.
Kit a faire une Manip dans ce genre on pourrait tout faire depuis la boîte a fusible et ponter avec des connecteurs vampires...
Tu habites dans quelle région?
m321
Ville: france
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 05:20 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
oui j'ao la prise allume cigare donc c'est bon pour moi je vais me repiquer dessu.
je suis du 89 alex
je vais essayer la manip ce week end
merci pour ton aide c'est cool champagne
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 07:09 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
OK super!
Tiens nous au courant!
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:55 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Il faudra qu'il nous parle de sa voiture aussi. Il a oublié de le faire dans son post de recherche.
m321
Ville: france
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 22:20 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
pas trop le temps d'en profiter en ce moment mais pas d'inquiétude
je vous présenterai mon déplacoir,
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 22:48 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Alors des news?
Jean
Ville: Arles
Véhicule recherché: 997 C4S
Parrainé par: cs-road
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 08:32 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Alex78 a écrit:
OK super!
Tiens nous au courant pour un problème d'électricité !!!!!!!!!!!
j'adore
I'm J@ck Re@cher !!
Obéir ou agir en conscience, un jour il faut choisir.
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 11:19 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Elle m'avait échappée celle-ci, bien vu Jean  Mort de Rire
Jean
Ville: Arles
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 13:15 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Merci Tetris, merci !!
déjà, le titre : perte de mémoire pcm!!!!
est ce un post gérontologie??
à quand des tremblements dans la colonne (de direction) type alzheimer???
pardon, cé pö gentil !!!
courage
I'm J@ck Re@cher !!
m321
Ville: france
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 14:47 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
bon ce matin j'ai pris le temps de faire ce que alex ma conseiller
alors derrière le pcm mon fils est rouge vert et il est gros
j'ai repiquer ce fils sur le rouge du 12v.
mais sa na pas fonctionner
toujours la perte de mémoire
d’ailleurs le pcm met plus de temps a s'allumer quand j'ai fait cette manip.
j'ai oublier de vous dire que meme en attendant environ 20 min dans la voiture sans mettre le contact le pcm s 'allume.
alors une autre idé alex
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 16:52 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
Ca aurait ou etre sympa... Mais Si Il perd la memoire en permanence c'est mini un condensateur HS donc une carte...
Le PCM Peut etre repare notamment en Allemagne ou en Norvege...
m321
Ville: france
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 17:03 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
ok
laisse tomber je pense mettre un double din
mais je veux pas me ruiner car je la prends pas souvant
merci pour ton aide
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 20:26 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
m321 a écrit:
ok
merci pour ton aide
C'est aussi une option digne d'intérêt!
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 08:00 (2015)    Sujet du message: perte de mémoire pcm Répondre en citant
c est clair vu cette merde de pcm 1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:38 (2017)    Sujet du message: perte de mémoire pcm
