La date/heure actuelle est Mar 20 Fév - 02:37 (2018)
:: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? ::
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 22:11 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Quel logiciel utilisez-vous quand vous créez un roadbook complexe avec beaucoup de points de passage (> 100)?
J'utilise Basecamp de Garmin, (remplaçant de Mapsource), mais les cartes produites, ainsi que le descriptif ne sont pas terribles pour échanger.
Quant à l'échange du fichier produit, il est impossible si les personnes n'ont pas le logiciel.
Google Maps n'est pas mal, mais le nombre de points est trop limité!
Curieux de votre retour sur ce sujet.
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 08:11 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
il est vrai que avec 100 points de passage cela devient compliqué ?
Il se peut que limiter les points de passage en plusieurs sous-roadbook serait une solution.
J'ai basecamp et je crois que l'on peut éditer en "PDF" ?
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 08:41 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
Hello Riton, l'application GTS route de Porsche est assez pratique... Utilisée dans le passe...
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 10:20 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
Hi Alex,
Je l'ai sur mon Iphone, mais je n'ai pas compris que cette appli était capable de réaliser des roadbooks, mais seulement soit en enregistrer soit alimenter une base de données.
mais pas de créer ce que l'on veut.
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 15:29 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
pas compris
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 16:07 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
Salut mon Riton.
Si tu es familier avec Google Maps tu devrais jeter un œil à My Maps de google. (https://www.google.com/maps/d/)
C'est la même chose mais avec la possibilité de gérer des tronçons via des calques et de tout enregistrer sur ton compte google
Chaque calque My Maps peut contenir 10 points de passage. Avec 10 calques sur la même carte tu fais ton itinéraire complet.
Tu as tout le loisir d'afficher tout ou partie des calques pour faire des captures d'écran ou des impressions des différents tronçons.
Si tu as des difficultés tu peux regarder ce tuto rapidos, et hop!!
http://articles.softonic.fr/google-my-maps-cest-nouveau-comment-craer-et-pa…
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 16:44 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
Hello Henri, l'ideal est de de te mettre en Relation avec Pascal (edelrot) qui maitrise a fond le sujet...
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 17:05 (2015)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks? Répondre en citant
c est bien mais le GROS cousis c est que tu ne peux l ouvrir avec un GPS…. donc pour faire point A a B (car tu n as que le départ et l arrivé)
pas facile a refaire sur le GPS… meme impossible… je prend des map de cette appli pour rouler mais je n arrive JAMAIS a passer au meme endroit car le GPS me fait passé ailleur…
je suis tres curieux de savoir qu elle bonne appli permet de telecharger une map pour ensuite la charger dans le GPS…
Autre probleme les GPS que j itulise ne permettent pas de faire plus de 3 étapes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Quel logiciel utilisez-vous pour créer vos roadbooks?
