La date/heure actuelle est Dim 24 Sep - 07:32 (2017)
:: climatisation 996 4S ::
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 16:55 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
salut,
Ma clim fonctionnait plus. J'emmene la voiture pour une recharge. Le mecano m'appelle au bout de 10 minutes et me fait voir les deux condenseurs.
Sur les cotés ont voit les fuites car il; y avait un traceur. ( deux condenseurs de morts )§§. Plus le bouteille de deshydratation à partir du moment ou on ouvre le circuit.
Des pistes pour ces condenseurs ???? j'en trouve sur oscaro, mecatech, passion auto...... se valent-ils tous? et peux t-on mettre une grille de protection, car c'est les gravillons qui les ont dégagés
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 18:09 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Pas forcément les gravillons, l'aluminium aussi s'oxyde avec le temps et fini par perforer.
Pas obligé de monter de l'origine, ceux sur Oscaro par exemple sont un bon compromis;
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 18:17 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Salut, j'ai eu le même problème et j'aifait changer.
un trou de 1cm dans un des radiateurs avec le gravillon dedans!
j'ai pensé mettre une grille du genre zunsport mais pas fait le pas encore!
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 18:54 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Parles en à Riton des grilles Zunsport, je crois qu'il va en revenir ! Au moins 10 personnes à plas ventre à chercher sous sa voiture  Mort de Rire , une vrai partie de cache-cache
En tout cas il ne faudra en profiter pour bien nettoyer les radiateurs de refroidissement d'eau en même temps !
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 22:39 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Tu peux acheter te condenseurs sur Oscaro...
Les feuilles qui s'accumulent entre les condenseurs et les radiateurs facilitent l'oxydation avec le temps... D'où l'intérêt de nettoyer une fois par an en démontant le pare choc...
Pour le remplacement rien de compliqué!
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 00:49 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Moi aussi sur la xsara j ai plus de clim .... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 20:39 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Salut,
je viens de jeter un oeil chez oscaro et pour le condenseur ca va de 117 à 217€ et pour la bouteille deshydratante de 20à 60€
Quelles sont les diffs s'il y en a  ???
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 20:43 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
et sur yakarouler 95€ qui dit mieux !!!!! Shocked
MessagePosté le: Mar 30 Juin - 20:53 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
et chez rose passion 300€.....perso je sais pas trop où choisir??
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 06:50 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
rose Passion c'est de la pièce d'origine...
Même le condenseur pas cher d'Oscaro va tenir de nombreuses années...
Par contre n'oublie pas de remplacer les joints toriques des condenseurs...
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 11:47 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Merci alex , je vais partir avec oscaro et prendre le milieu de gamme.
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 21:34 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
c'est ce que je fais quand j’hésite et que je connais pas les marques. De toutes façons c'est pas un organe mécanique qui peut générer une panne importante, au pire il risque de fuir à plus ou moins long terme, comme ce qui t'arrive avec celui d'origine.
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 08:57 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
Demontage du bouclier avant déposé hier soir, des radiateurs et de la bouteille. Facile ! facile!
MAis alors la surprise de l'état de mes radiateurs, du foin , des cailloux, des plumes, des papillons....à se demlander comment elle arrivait encore à se refroidir normalement.
Mais ça c'était avant :) aprés le passage de MR Propre ce sera tout neuf Shocked
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 21:36 (2015)    Sujet du message: climatisation 996 4S Répondre en citant
tu as des photos avant nettoyage ?
le radiateur de ma 330d avant nettoyage Shocked , c'est la partie entre le condenseur de clim et l'échangeur du turbo, toutes les saletés s'y accumulent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2017)    Sujet du message: climatisation 996 4S
