La date/heure actuelle est Jeu 20 Sep - 03:50 (2018)
:: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 ::
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 09:26 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Nous allons voir le remplacement de lu filtre à air et de la courroie d'accessoire... L'operation prend moins d'une heure...
-Materiel nécessaire:
-fil de fer
-tournevis Philips (Ph2)
-douille de 7 MM sur cliquet
-douille de 10 MM sur cliquet
-douille de 24 MM sur cliquet
-ouvrir le capot.
-débrancher le débitmètre (prise sur la boîte à air)
-avec une douille de 7 MM deserrer le collier entre la boîte à air et le boîtier papillon
-retirer avec une douille de 10 MM le écrou retenant la boîte à air
-d'éclipser la goulotte de remplissage d'huile et fixer la au capot à l'aide de fil de fer
-Sortir le boîte à air par le capot
-retirer les vis à l'aide d'un tournevis Philips
-retirer le filtre à air
-nettoyer la boîte à air et placer le nouveau filtre
-revisser le capot de boîte à air
-il s'agit maintenant de remplacer la courroie
-bien repérer le cheminement de la courroie
-placer un cliquet équipe d'une douille de 24 MM sur le tendeur, tourner dans le sens des aiguille d'une montre... La courroie se retrouve détendue.
-dégager la courroie en commençant par le haut
-contrôler les galet (3) et vérifier qu'il n'ont pas de jeu... Sinon remplacer les gallets
-placer la courroie neuve en suivant son cheminement en commençant par le bas une fois arrive au niveau du tendeur, comprimer le tendeur avec la douille de 24... La courroie est en place!
-remonter la boîte à air
-ne pas oublier de retrancher le débitmètre!
Les photos:
img]http://www.boxster-cayman-911.com/uploads/images/bc911-1423773687-U183.jpg[/img]
[img]http://www.boxster-cayman-911.com/uploads/images/bc911-1423774006-U183.jpg[/img
MessagePosté le: Sam 11 Juil - 10:27 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Embarassed
TOM_997
Ville: Roanne
Véhicule recherché: Aucun, ma 997 TT est au garage
Parrainé par: google
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 06:04 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Recycle toi, achète un camion et deviens le premier CP ambulant.
Nos belles ont besoin de toi Okay
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 06:29 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
 Alex!
elle n'était pas usée ta courroie?!
super le tuto, beaucoup utiliseront le remplacement du filtre à air ! Okay
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 07:36 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
La courroie était comme neuve mais comme je n'avais pas de trace de son remplacement...
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 08:34 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Je croyais que Phillips ne faisait que des TV. je sors
Tu es excellent Alex,  comme d'habitude.
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 09:04 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Est ce qu'un modo pourrait remplacer l'emoticone "Bravo" par "Bravo Alex" ?
MessagePosté le: Ven 17 Juil - 19:44 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 20:49 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
pgcisco
Ville: 63
Véhicule recherché: j'ai trouvé
Né en:: 2027
Je fais du commerce auto ?: bien sûr que non
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 17:51 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 23:13 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Nono le Taxi
Ville: ST SYLVESTRE
Véhicule recherché: Cayman S trouvé
Né en:: 15/07/1968
Parrainé par: Alex78
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 20:53 (2015)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996 Répondre en citant
Comme toujours c'est juste parfait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:50 (2018)    Sujet du message: Tuto - Rempacement courroie accessoire et filtre à air 996
