La date/heure actuelle est Ven 21 Sep - 10:40 (2018)
:: purge liquide de freins ::
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:52 (2015)    Sujet du message: purge liquide de freins Répondre en citant
salut,
comme certains ont pu voir lors de la sortie italie, j'ai eu un problème de freins dans la descente du stelvio.
je lance ce post pour relater mon expérience et quelques conseils glanés.
j'ai d'abord signifier mon mécontentement auprès de flat69 qui avait changé mes disques et plaquettes au printemps sans changer le liquide de frein et sans m'avertir qu'il avait 6 ans! Shocked
je suis allé chez speedy faire changer mon liquide. Les purgeur étaient grippés!
ils sont parvenus à dégripper mais avec grosse appréhension quand même.....ça doit coûter cher des étriers porsche m sieurs, on voudrait pas forcer et casser!
depuis' j'ai pris renseignements auprès de mes équipes mécaniques au boulot.
1 il ne faut pas mettre du dot5.1 car juste bon pour la course et à changer tous les 6 mois car prend bien l'humidité. de plus ce liquide est très corosif et détériore les flexibles et grippe facilement les purgeurs.
2 mettre du dot4 plus résistant à la corrosion
3 le faire soit même avec un kit eesybleed pas cher (tresfacile)
qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:53 (2015)    Sujet du message: purge liquide de freins Répondre en citant
Que t'avais qu'à pas rouler à la sauvage en descendant ce col !!!!!!           Mort de Rire
Plus sérieusement, c'est intéressant ce que tu dis mais comment sait-on ce qu'il y a dans le circuit de freinage ? Un code couleur du liquide ? Et s’agissant de ton auto ça signifie peut-être que son précédant proprio tournait sur piste non ? D'ailleurs ça corroborerait la remarque de Pierre au sujet de l'état de tes goujons de roues
http://www.importerautoditalie.com/t19943-usure-des-boulons-de-roues.htm?st…
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:04 (2015)    Sujet du message: purge liquide de freins Répondre en citant
l'usure des boulons n'a rien avoir avec un usage de la voiture dans mon cas. Les filets et la portée de serrage ne sont pas usés.
la matière de la rondelle conique à été bouffée par un agent chimique. (pas de jeux de mots!)
de plus du circuit avec une tiptro!?
la voiture de la fille du patron a surtout fait 8 mois de vitrine dans le garage du papa et je pense qu'elle a du être nettoyée avec des produits corosifs.
de toutes façons, j'ai à peu près tout refait dessus maintenant!
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:27 (2015)    Sujet du message: purge liquide de freins Répondre en citant
regarde un peu ici
http://www.importerautoditalie.com/t8357-purgeur-de-freins-qui-a-deja-utili…
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 22:39 (2015)    Sujet du message: purge liquide de freins Répondre en citant
Bravo mon Pounet:
Restera à purger ton PSM... Il faut un PIWIS ou Durametric 6 pour lancer la purge de cette partie... Ça se fait via la roue arrière droite...
L'easybleed, je déteste, il faut réajuster la pression en permanence... C'est pas top. J'en ai un.., et je ne l'utilise pas.
J'ai ce purgeur et il fonctionne très bien:
http://www.amazon.fr/gp/product/B002ZTRUAW?psc=1&redirect=true&ref_…
Un DOT4 de qualité c'est le top!
Ne pas hésiter à purger tous les ans... La précoce Porsche étant tous les deux ans...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40 (2018)    Sujet du message: purge liquide de freins
