La date/heure actuelle est Mer 17 Oct - 17:05 (2018)
:: Complications suite batterie déchargée ::
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 18:22 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
J'ouvre un sujet spécifique suite à mes déboires avec la batterie de mon auto.
Pour résumer, batterie à plat, clé coincée dans le neiman et capot avant verrouillé. On en était là sur l'autre post et j'attendais une batterie auxiliaire afin de déverrouiller clé et capot avant et mettre en charge la batterie, voir la changer au besoin.
J'ai donc récupéré une batterie. J'ai ouvert la boite à fusibles, branché le + sur le bornier spécifique et mis la charnière à la masse. OK pour sortir la clé du neiman mais pas moyen d'ouvrir le capot... Plusieurs tentatives n'y ont rien fait. A force de tout manipuler j'ai évidemment fini par faire une connerie. A savoir en repoussant le bornier rouge de la boite à fusible (celui qui sert à brancher le + de la batterie de secours) j'ai trop enfoncé le truc et du coup, plus moyen de le ressortir ... Chez Porsche y'a des ingé fantastiques mais celui qui a conçu ce système devait être sacrément con par contre ! Pas de butée pour arrêter cette borne quand on la rétracte. J'ai essayé de l'attraper avec le crochet servant à déverrouiller la clé lorsque celle-ci est coincée dans le neiman en vain. J'ai donc entrepris de démonter la boite à fusible, espérant pouvoir le repousser par l'arrière. Une fois le panneau de moquette retiré la boite semble clipsée et là j’atteins ma limite. Assez d'emmerdes pour la journée, pas envie de casser un clips ou une agrafe en forçant comme un âne. Du coup j'ai besoin des connaissances de ceux qui savent pour me guider par la suite sinon je serai bien dans la merde ...
J'ai aussi une question. Lors de ma première tentative de branchement la clé coincée das le neiman s'est parfaitement déverrouillée preuve que le circuit électrique était opérationnel. Pourquoi dans ce cas n'ai-je pas pu ouvrir le coffre ? Petite précision, à ce stade de mon intervention aucun voyant ne s'est allumé au tableau de bord. Pensez-vous qu'un fusible ait pu griller ?
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 20:54 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
appelle moi ça ira plus vite !MP envoyé !
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 22:12 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Alors ça donne quoi jean marc ?
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 22:35 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
J'appelle Piston demain car j'ai atteint mes limites.
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 14:19 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Bon courage.
Est çe que un coupe circuit où une alarme pourrait empêcher l ouverture du capot ?
Hello,
Sur ma 996 en plus du déverrouillage Electrique comme tu l'as expliqué, il y a aussi un déverrouillage mécanique avec un câble.
As tu essayé cela ?
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 21:25 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Bon courage Jean Marc.
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 21:40 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Merci JC
franck a écrit:
Bon courage.
Merci Franck. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi a le déverrouiller. Je suis allé farfouiller dans les forums et il semblerait que je ne sois pas le seul a qui le problème soit arrivé. J'ai relevé deux infos, la première est qu'il vaut mieux déverrouiller avec la télécommande plutôt qu'avec le bouton. Pourquoi ??? La seconde c'est que la mise à la masse sur la charnière est préférable à celle sur la gâche comme parfois indiqué sur les manuels car la peinture rendrait le contact plus aléatoire.
En tous cas je suis un peu dans la mer**. J'ai eu Lionel au téléphone qui m'a donné une idée pour ressortir ce maudit bornier qui est enfoncé au fond de la boite à fusible. Le hic c'est que j'ai l'impression qu'il s'est mis en travers ... En plus de ça je suis un peu handicapé par mon bras gauche et du coup entre ça et l'accessibilité de cette boite à fusible je me demande comment je vais faire.
Peut-être adopter la solution du câble sous l'aile mais je ne suis pas certain que cette manipe soit plus simple à réaliser
Je vous tiens informé et si vous avez des idées je prends.
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 21:51 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 07:27 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Bon courage jean-marc Okay
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 10:08 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Attaque le câble de secours mon ami!!!
Démonte le passage de roue avant gauche puis contact par MP...
Le 13-14 novembre je suis par chez toi si ça ne s'améliore pas...
Courage!
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 11:14 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Une info supplémentaire... J'ai déjà eu par le passe un cas similaire... Le module arrière qui gère l'ouverture du coffre s'était mis en défaut... Il a fallu reseter avec le PIWIS pour ouvrir...
Vraiment dommage que je ne puisse pas venir avant le 14...
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 15:30 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
  bon courage jean marc!!
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 17:43 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Bah tu sais avec mon bras dans le plâtre je ne peux de toutes façons pas conduire.
Je t'ai répondu par MP
Merci Gégé
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 05:48 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Merci Gégé
Désolé pour toi!
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 07:46 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Salut Jean Marc, je prends le post au vol car j'étais en déplacement en Suède.
as tu essayé ton assurance, car tu as droit à une assistance zéro km suivant ton contrat!
j'ai testé pour ma part et c'est top!
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 15:49 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
alors?
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:52 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Alors j'attends Saint Alex un peu comme le Messie ... De toutes façons ne pouvant pas conduire avant la mi-décembre je ne suis pas pressé. Ça fera l'occasion de passer la soirée ensemble.
Dans l’intervalle mon Ctek donne tout ce qu'il a mais j'ai bien peur que ce soit en vain.
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:52 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
Hello,
Pour ce qui est du câble, j'ai changé sa position et l'ai mis dans un endroit plus accessible. Un petit crochet, une balade sous la voiture
et hop le tour est joué j'ouvre ma voiture.
Aussi quand tu l'auras ouverte change la position de ce fichu câble.  Okay
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:58 (2015)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée Répondre en citant
yanpat a écrit:
Hello,
C'est pas bête ça mais ça rend l'ouverture du coffre à bagages plus vulnérable.
En même temps si j'avais été moins c** j'aurais branché mon Ctek et il n'y aurait pas eu de problème.
Mis à part en cas de court circuit imprévisible de la batterie je ne suis pas près de me faire avoir de nouveau. Enfin j'espère ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Complications suite batterie déchargée
Page 1 sur 4
