It is currently Wed 24 Apr - 16:34 (2019)
:: Vidange carter sec ::
PostPosted: Sat 21 Nov - 00:45 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Je veux vidanger ma voiture prochainement, seulement j ai un sérieux doute sur la façon dont il faut procéder...
Le bloc Étant modifier et donc équipe d un carter sec et d un réservoir à huile separe, est ce qu il faut vidange par la vis de vidange ordinaire du bloc de la moto ou non???
Merci pour cette précieuse aide car je ne trouve pas d infos à se sujet là sur la toile
PostPosted: Mon 23 Nov - 19:47 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Up
PostPosted: Mon 23 Nov - 23:09 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Mon gars sur un carter sec, faut vidanger le reservoir ...
Pas grand chose ne va couler du carter en Lui-meme meme si ca fait le coup de retirer les quelques dl d'huile qui y sejourne...
PostPosted: Tue 24 Nov - 00:11 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
J ai pensé à la même chose... MAIS... C est un fond plat sous le réservoir d huile........ Enfin y une plaque en alu place à cette endroit alors que sous le moteur rien ..
PostPosted: Tue 24 Nov - 00:14 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Si je deconnect la durite d huile sa peut le faire ?
PostPosted: Tue 24 Nov - 09:33 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Génréralement comme pour un circuit d'eau, ça se fait par une durite...
PostPosted: Tue 24 Nov - 16:32 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Ok merci je te montre quand même le système vu de haut...
C est le réservoir tout à droite donc je déconnecte au niveau du raccord qui se fait a a l arrive moteur après la pompe n est ce pas?
PostPosted: Wed 25 Nov - 14:56 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
vu la config le mieux c'est de démonter le reservoir ou de vidanger par aspiration...
PostPosted: Thu 26 Nov - 00:22 (2015)    Post subject: Vidange carter sec Reply with quote
Smiex ? Tu parle de la bâche à huile ? Le "réservoir d huile". ?
Après une fois vidange rien de spécial ? Pas besoin d injecter de l huile?
Faut que je trouve le filtre aussi lol
Mais je pense que la première fois je vais alle en garage spécialisé ;) sa n empêche que j aimerai savoir il y a tres peux d infos..
PostPosted: Today at 16:34 (2019)    Post subject: Vidange carter sec
