La date/heure actuelle est Jeu 20 Sep - 03:30 (2018)
:: Gros soucis de clefs. ::
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 09:56 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
J'ai 3 clefs Electroniques sur ma 4S. Sur les 3 j'en ai une seule qui ouvre à distance.
Pour les deux autres, j'ai changé les piles, les voyants s'allument bien. Quand je fais une ouverture ou fermeture en utilisant les clefs dans la serrure
elles commandent bien aussi l'ouverture ou la fermeture des fenêtres. ce qui signifie qu'elles communiquent bien avec la voiture ????
J'ai essayé les méthodes d’appairage ( 10 s d'appui en ouvrant ou 10 secondes dans le contact ) çà change rien.
J'ai envie d'envoyer à cette adresse:
http://auto-cles-services.fr/porsche/433-service-reparation-telecommande-cle-porsche-911-996-boxter-cayenne-2000000005201.html?gclid=CND8ypSz48kCFYMSwwodbhoAug
Connaissez vous cette adresse???? ou une autre idée pour mes clefs ????
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 16:43 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
A mon avis il va falloir que tu passes au CP faire reprogrammer tes clés.
En manu, ça marche tout le temps. Si tu as une alarme, une fois la porte ouverte avec la clé, si tu ne mets pas celle-ci dans le neiman; ton alarme va se mettre en route.
J'avais eu le même problème que toi sur mon 986.
petto
Ville: chartres
Véhicule recherché: rien pour l'instant
Né en:: 15/05/1963
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 19:29 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Et la commande de fermeture fonctionne sur les clés???
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 21:48 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
les clefs ouvrent bien et permettent de demarer. ce qui ne marche plus c'est l'ouverture a distance .
pourtant les voyants sur les clefs fonctionnent bien!
des idees ??
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 21:51 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
 reprogrammer en CP. J'ai eu le soucis sur ma 996.
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 21:53 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
des idees ??
j'ai eu la même chose sur ma 4S, mais j'ai pas réussi à trouver le problème
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 22:48 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
sur 3  clefs j'en ai une qui marche bien,pas possible de faire un appairage ??
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 06:57 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Je n'avais pas réussi à le faire sur le 986.
MessagePosté le: Sam 19 Déc - 09:30 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
C'est quoi la méthode sur 996 pour un appairage ?
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 21:54 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Connaissez vous:
Si c'est ok , c'est aussi probablement moins expensive que dans un CP.
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 01:09 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Les télécommandes des 986 et 996 ne peuvent pas être réapparait contrairement à celles de 987 et 997...
Sur 986 et 996 une tête de clef neuve est forunie avec un code à 25 caratères qui permet de faire l'appairage avec le piwis... le code de la télécommande d'origine n'est pas livré ni meme enregistré dans les codes usines.
Pour programmer une clef, il faut un piwis est le code d'apprentissage qui depend du VIN de la voiture. Le partie télécommande est indépendante de l'antidémrrage généré par le trnaspondeur lui aussi integer à la clef.
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 09:32 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Alex,
Merci d'abord pour ta réponse. Je suis ok avec toi pour l’antidémarrage et le transpondeur.
Maintenant pour la partie Electronique , comment avoir ce code d'apprentissage?
J'ai trois clefs et une qui_fct parfaitement, peux t-on récupérer à partir d'une bonne clef qqchose?
Petit point important: mes deux clefs HS arrivent quand même bien à commander lorsque j'ouvre ou ferme les portes mes remontés ou ouverture devitre ce qui laisse penser
qu'elles communiquent quand même bien avec la voiture???
Peux t-on penser qu'elles sont juste déprogrammées ???
As tu vu le site dans mon post dessus??
beaucoup de questions pour un matin!!!   Shocked
Merci a+
petto
Ville: chartres
Né en:: 15/05/1963
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 18:48 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
ça ressemble quand même à un pb de hard (piste, composants..)ton pb de clé!! j'ai un pb identique sur mon espace j'ai une clé qui fonctionne bien et les autres (2 clés) simplement en fermeture, si je les triture un peu(même beaucoup) en les vrillants ça marche!!!!! un vrai commerce tout ça!
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 20:19 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Demain je passe à Caen, il y a un CP je vais emmener mes clefs et leurs demander ce qu'ils en pensent?
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 20:32 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Le fait que tes clefs ouvrent la voiture est purement mécanique,,,
Pour le code d'apprentissage.... Plus d'info par MP.
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 22:59 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Alex tu as raison pour la commandes portes , mais pour la commande des vitres en même temps, ça laisse à penser que mes clefs communiquent
bien avec la voiture.
EXp: Sur la 996, tu mets ta clefs tu ouvres ou fermes et en même temps appuis sur le bouton ouverture de la clef et ça baisse ou remonte tes vitres??
je vois en MP
franck520
Véhicule recherché: trouvé !!!!
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 07:33 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
C est  des micro contact sur la poignee et la gâche pour baisser les vitres , pour le box en tout cas
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 13:23 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
je vois en MP
Non!
Ce sont juste les micro contacts... Ce que tu décris n'a rien à voir avec la programmation de la clef!
On est sur un forum public... Les autres explications se feront uniquement par MP
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 16:38 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
Diagnostic du CP de Caen ???
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 18:21 (2015)    Sujet du message: Gros soucis de clefs. Répondre en citant
 Je suis donc passé au CP de Caen avec mes clefs. Ils m'ont demandé le code barre fourni avec les clefs ( je n'ai plus cela )
pour tenter une reprogrammation sans certitude de résultat.
Et si cela ne fonctionne pas ils me revendent la carte electronique de la clef + une prog soit 165€ la carte + 70 € de prog.  Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:30 (2018)    Sujet du message: Gros soucis de clefs.
