La date/heure actuelle est Jeu 20 Sep - 15:33 (2018)
:: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT ::
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 23:46 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
J'ai une perte de liquide de refroidissement sur ma 997 turbo de l'ordre de 25cl pour 100 à 150km.
Je ne vois aucune fuite ni fumée d"évaporation.
J'ai démonté le PC avant pour nettoyer les radiateurs et vérifier l'étanchéité, j'avais des traces roses sur le radiateur gauche, je l'ai changé.
Mais le problème persiste, pour une sortie d'1/2 h, le niveau du vase d’expansion baisse d'environ 5mm. Chaque fois je refais le niveau pour qu'il soit au trait du mini à froid.
Je ne rempli pas jusqu'au maxi.
Je ne trouve aucune, fuite, jamais la moindre goutte sur le sol de mon garage. Apparemment pas de fuite au niveau du vase d'expansion, je ne vois aucune trace. Rien.
une idée, un avis ?
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 23:47 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
j'ai déjà un peu échangé chez les voisins:
http://www.club911.net/showthread.php?tid=162779&pid=4510570#pid4510570
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 07:37 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Tu es sur que ce n'est pas le bouchon du vase qui perd ? J'avais lu sur des forums que ça arrivait, fissure, joint ?
Sinon tu as du refaire le plein de liquide quand tu as changé le radiateur, il est possible que tu sois obligé de refaire les niveaux plusieurs fois avant que ça se stabilise. Lorsque j'ai récupéré la mienne, il manquait pas mal de liquide, le niveau était au mini. J'ai donc fait un gros appoint et comme toi, chaque fois que je la reprenais le niveau avait baissé. J'avais appelé mon CP et on m'avait dit que c'était normal, qu'il fallait faire les appoints régulièrement et qu'ensuite le niveau cesserait de baisser. C'est ce que j'ai fait et effectivement, je n'ai plus à en remettre.
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 18:01 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
C'est peut être le cas. J'espère que ça se stabilisera avant que hle bidon de 5l soit vide.
Le bouchon est ok.
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:54 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Salut mon Lionel,
-Commence par changer le bouchon de vase d'expension... C'est juste incroyable la perte quand il déconnes...
-Si ça ne va pas mieux, tu changera le vase d'expension... Ce truc est just incroyable on ne voit pas les fissures ni les fuites...
-Vérifie aussi que tu n'as pas un suintement au niveau de la pompe à eau...
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 20:21 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Je penche aussi pour un problème de niveau, à défaut un problème sur le base d’expansion qui a une méchante tendance à fissurer.
J'ai fait vidangé le liquide de refroidissement sur la mienne et le remplissage se fait avec une pompe à vide pour éviter ces problèmes.
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 20:50 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Le bouchon est ok.
J'ai récupéré l'auto au niveau le plus bas. De mémoire, les différents appoints que j'ai du faire avant de voir le niveau se stabiliser on vidé un bon tiers de mon bidon de 5L.
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 22:39 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Le bouchon est ok.
Shocked
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 23:05 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
pour l'instant j'ai dû  remettre 1l en 3 ou 4 fois depuis le remplacement du radiateur, on va voir si ça se stabilise.
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 05:58 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Ce peut encore se stabiliser...
As-tu utilisé le valve de purge du système?
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 20:19 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
oui, j'ai même roulé un peu avec en position ouverte
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 09:01 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Hello,
Tu mets un traceur, tu tournes un peu. Et après tu joues de la lampe UV pas pour bronzer !!!!
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 01:43 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
yanpat a écrit:
Hello,
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 18:51 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
J imagine victor qu'il parle d'un liquide d'une couleur différente pour voir ou il se dirige.c est comme cela que font les piscinistes pour voir ou sont les fuites.
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:42 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
ok vous avec un lien où je puisse trouver ce fameux traceur sur le net ?
alex
Ville: paca
Véhicule recherché: À pied...
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:54 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Moi j avais ca sur une moto le liquide partait dans l huile moteur. Joint de culasse.......
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 21:04 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
hello,
En voila un.
Ceux qui utilisent des produits similaires, ce sont les contrôleurs qui viennent chez toi pour vérifier un raccordement eaux usées,.
 Ils versent le colorant dans l'évier et après une lampe uv au siphon disconnecteur pour vérifier le passage du produit.
Il y a aussi les colorants clim. MAis dans tous les cas quand tu as trouvé la fuite tu rinces le circuit.
A+
Colorant UV & Lampe Kit Détection De Fuite Teinture Pour Eau Pénétration & Joint
  • 18,29 EUR
  • Achat immédiat
  • Livraison gratuite
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 21:29 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
yanpat a écrit:
hello,
En voila un.
A+
  • 18,29 EUR
  • Achat immédiat
ok merci, je vais d'abord voir si le niveau se stabilise après quelques appoints.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 21:44 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Le bouchon est ok.
ta version était la bonne,
finalement c'était bien une histoire de purge, après une sortie de 300km ce w-e le niveau n'a pas bougé.
En tout, j'ai dû en remettre 5 ou 6 fois pour que le niveau se stabilise, soient environ 2l à 2,5l !
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 07:12 (2016)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT Répondre en citant
Bonne nouvelle, je me souviens trop du stress vécu pour cette connerie Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:33 (2018)    Sujet du message: perte liquide de refroidissement sur ma 997 TT
