La date/heure actuelle est Sam 18 Aoû - 05:11 (2018)
:: ralenti instable ::
yoann
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 18:56 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Bonjour à tous sur ce forum
Yoann du 83 avec une 996 3.4
J'ai un problème de ralenti instable et qui régule de temps en temps après qu'elle est dépassé les 80°
Pas de voyants moteur allumé autrement la mémère fonctionne parfaitement
Si quelqu'un peut m'aider ça serait super
Je vous remercie d'avance
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 09:40 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Salut Yohann,
Une petite présentation dans la rubrique Ad Hoc ne serait pas superflue ! ...
D'avance merci, je pens qu'ici tout le monde se fera un plaisir de t'aider ou te conseiller, mais on se présente d'abord !! ...
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 09:43 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Sinon, pour répondre à ta question
plusieurs pistes
de quand date ton dernier changement de bougies ?
Idem pour les bobines ? de quand datent elles ?
Sinon, cela peut potentiellement être le débitmètre ?
Fais la passer au Piwis, tu vas déjà voir si il apparaît des codes erreurs, cela te donnera déjà une meilleure idée.
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 18:26 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
brobert a écrit:
Salut Yohann,
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 22:19 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
brobert a écrit:
Salut Yohann,
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 11:25 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Va te presenter...
Vue le syptome, ça ressmeble au débitmètre... essaie de le débrancher pour voir si ça s'amélore... Rien de complique sur 996 il est directement accessible au niveau de la boite à air...
yoann
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 09:23 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Pour la présentation j'en est fait une mais sûrement pas au bonne endroit dsl
Je pense aussi au débitmètre
J'ai 2 code défaut p1125 p1123 seuil de richesse trop bas
C'est cool d'avoir autant de passionnés sur ce forum
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 14:26 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Non j'crois pas, regarde sous ton avatar, le compteur de messages indique 2, tous tes messages sont donc ici ...
Soit le bienvenu mais un forum ne vit que par les échanges et la convivialité et pour avoir de la convivialité, une petite présentation s'impose. On ne te demande pas de déballer ton adresse ni ta vie privée mais juste d'avoir un petit aperçu de qui tu es, ton job, ton age, dans quel secteur d'activité tu bosses. T'es pas obligé de nous donner les détails de ton anatomie ni tes orientations sexuelles non plus, ça on s'en fout. Enfin, vu le nombre d'handicapés en tous genres qu'on trouve ici je me demande si on ne devrait pas plus filtrer
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 14:28 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
As tu essayé ce qu'Alex a suggéré ? débrancher le débitmètre, et nous faire un retour sur ce que cela fait ?
Concernant ta présentation, personne ne la voit ... tu n'as que 2 posts au compteur. ici même dans ce fil ...
La rubrique présentation est ici :
http://www.importerautoditalie.com/f49-PRESENTATION-font-color-red-BLINK-OB…
C'est facile, il y a de très bon exemple, tu peux t'en inspirer ...
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 14:34 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Plus rapide que moi sur ce coup la Jean Marc ... :)
yoann
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 16:38 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Merci Modo pour le lien je viens de refaire m'a présentation
yoann
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 16:45 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Pas encore eu le temps de le débrancher pour le test
Je reviens à peine du mans pour les 24h dont j'ai fait 2000 km avec!
Je reviens vers vous après le test en fin de semaine pour tenir au courant
yoann
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 10:47 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens d'effectuer le test du débitmètre quand je le débranche la voiture cale
Petite précision je viens de refaire le moteur dû à une amorce de bielle sur le vilebrequin
Vario came , chaine ,patin, tendeur + le reste tout est neuf de chez rose passion
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 10:20 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Bizarre...
Jamais vu un modèle qui cale avec le débitmètre débranché...
Tu as un cabkle piwis pour lire les codes défaut?
yoann
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 15:53 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
J'ai branché la valise de mon travail et 2 codes défaut P1123 et p1125
Apparemment cela voudrait dire qu'elle est trop pauvre des 2 rangé de cylindre
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 02:43 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
tu bosse chez porscvhe ou en garage auto?
attention au valise ... quand j ai eu mon probleme de separateur AIR/HUILE le valise du garage parlait d un probleme de pompe.panneau ENCORE heureux que je ne l ai pas écouté car pour lui c etait se qu il fallait faire
yoann
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 08:30 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Garage auto tous simplement
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 07:23 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
En fait ça indique que tu es trop riche...
et sur les deux bancs de cylindres... donc c'est soi le filter à air (je suppose que tu a jeté un oeil), soit le débitmètre...
-Démonte la boite à air et vérifie le filter à air ainsi que sa connection au boitier papillon (notamment une prise d'air entre le débitmètre et le boitier papillon)... Si tout va bien de ce côté, offer toi un nouveau débitmètre!
yoann
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 08:35 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Merci pour tes réponses Alex78
Filtre à air neuf
Je vais regarder pour la prise d'air
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 10:57 (2016)    Sujet du message: ralenti instable Répondre en citant
Alors ça donne quoi ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:11 (2018)    Sujet du message: ralenti instable
