La date/heure actuelle est Sam 18 Aoû - 05:12 (2018)
:: Numéro de moteur ::
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:57 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
Où pourrais je vérifier que mon type de moteur est bien MA 1.21. Mon Boxster S est un millésime 2009.
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:30 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
sur le papier avec le VIN et le PET
sur la bloc moteur, il faut déjà trouver le numéro de moteur
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 17:00 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
le numéro de moteur est au niveau du carter... sur un box il est cote passager... et sur 911 coté conducteur (normal le moteur est inverse)... Prévoir du papier de verre pour pouvoir ensuite le lire...
Ma technique: passage au papier de verre puis photo avec l'Iphone au flash... ensuite on lit confortablement...
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 20:07 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
Quel carter ?
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:42 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
A gauche sur les 911 ;)
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 14:44 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
cheucheu a écrit:
Quel carter ?
carter inférieur
il faut etre sous la voiture pour le voir. c'est au niveau de la roues ARG environ
Il y a un post ou ca parle des roulement intermédiaire IMS ou j'avais posté des photos de la mienne quand je cherchais à savoir si en tant que modèle 2006 elle était touchée ou pas.
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 20:29 (2016)    Sujet du message: Numéro de moteur Répondre en citant
Sans aller sous la voiture, je l'ai trouvé sur le décodage VIN que m'avait fait POD on LINE. C'est bien un MA1.21
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12 (2018)    Sujet du message: Numéro de moteur
