La date/heure actuelle est Ven 21 Sep - 19:06 (2018)
:: bobines et bougies ::
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 14:02 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Hello,
Mon garagiste ne m'incite pas à changer les bougies mais uniquement les bobines sur ma 4S.
Il me dit qu'une bougie qui fonctionne ne se change pas . Qu'il est extrêmement rare d'avoir une bougies HS.
Pour lui ce sont des dépenses inutiles !!!
votre avis sur le sujet.
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 14:12 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
6 bougies c'est pas la ruine, il a pas dit la même chose pour le changement des bobines qui sont plus chers?
Mais c'est un peu plus pénible de changer les bougies que les bobines et encore que !!!!
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 14:53 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Je ne sais pas comment c'est sur une 4S mais sur une TT faut descendre le moteur de 20 cm pour procéder au changement des bougies. Alors certes, en soit les bougies ne sont pas chères, mais le cout du remplacement est autre ...
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 22:33 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
 la discussion avec mon mécano n'a pas porté sur le prix ou la complexité mais uniquement sur l'utilité.
Pour lui on ne change pas des bougies qui fonctionnent . leurs apports sur le rendement du moteur n'est pas suffisamment
significatif pour lui.
cdlt
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 07:29 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
je suis assez d'accord que les bougies peuvent durer plus que ne le demande le contrat de révision Porsche.Les bobines? je ne sais pas.
Ca dépend aussi surement de ta conduite, si que de la ville à très bas regime et tout petits trajets ,la mécanique souffre plus que si tu tires un peu dedans(à chaud of course)
petto
Ville: chartres
Véhicule recherché: rien pour l'instant
Né en:: 15/05/1963
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:12 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Perso ça marche je change pas, si il faut défendre le moteur de 20 cm je change l'ensemble des bougies.
Ton mécano me plait😀
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:40 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Il faut pas descendre le moteur c'est quoi ce délire! Il faut un pont c'est tout.
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:44 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
http://www.importerautoditalie.com/t13425-tuto-remplacement-des-bougies-sur…
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:45 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
996 ou 997 c'est pareil !
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:50 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Je parle d'une turbo en précisant que j'ignore si c'est pareil sur une 4S.
https://forum.oscaro.com/question/1108/comment-changer-les-bougies-sur-ma-p…
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 22:52 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
 Pas plus d'avis sur l'utilité ou non de changer les bougies  Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 08:28 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Perso, je pense qu'une bougie s'encrasse avec le temps et qu'il faut la changer.
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 08:34 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 13:40 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
 s'encrasse yes !! mon mécano qui ne pousse vraiment pas à la dépense me dit : on la sort, on la brosse,
on règle l'électrode avec un jeu de cales et on remonte .
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 19:15 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Effectivement avec cet argument pourquoi changer si l'électrode est propre et bien calée.
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 19:22 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Concernant les bougies, beaucoup de garages facturent un remplacement et ne font que régler l'espacement et nettoyer.
par contre les bobines, le remplacement est impératif.
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 12:19 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
change les pour se que cela coute... cela te coutera le meme prix en MO que tu les change ou les brosses...
et c est mieux pour la revente également
et tu repart sur du NEUF tu n auras pas de problème l année prochaine par exemple
Imagine si tu as une bougie qui merde dans quelques mois tu te diras quel con j aurais du les changer
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 18:01 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Chui assez d'accord avec Victor sur ce coup la
une fois que c'est démonté, vu le prix des pièces détachées, je trouve dommage de remettre les anciennes pièces
MessagePosté le: Dim 2 Avr - 13:39 (2017)    Sujet du message: bobines et bougies Répondre en citant
Quite a changer les bobines change aussi les bougies ...
Pour çe que ca coûte et tu pars pour longtemps ....
Car les démonter pour les nettoyer et les remonter je ne vois pas l intérêt ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: bobines et bougies
