It is currently Sat 5 Dec - 06:07 (2020)
:: RDK Inactif paramétrage ::
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:25 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Bon, depuis 48H l'ODB m'annonce "RDK Inactif paramétrage". Ça a commencé avec un des capteurs qui n'affichait plus la pression et ce message d'erreur a disparu après un roulage de quelques minutes. Depuis hier je n'ai plus aucun affichage sur aucun capteur et le message accompagné du voyant ainsi que du point d’exclamation restent allumés. J'ai consulté quelques forums mais si le problème est régulièrement signalé je n'ai par contre trouvé aucune proposition de solution mis à part le remplacement des 4 valves facturées soit-disant 140,00 euros pièce en CP.
Des hypothèses à formuler les gars ?
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:37 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Je ne connais pas ce truc, mais ton post m'a donné envie de googler ce RDK, ça a l'air d'être un beau bazar, et il semble que tu ne sois pas le seul a rencontrer des soucis.
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:41 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Bonsoir Jean-marc,
Bon la question bête, de mémoire tu peux re-lancer le contrôle, cela te donne quoi ??
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:42 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Non effectivement je ne suis pas le seul et ma balade sur gogol m'a amené à la même conclusion que toi. Le hic c’est que i de nombreux porschistes ont rencontré le problème, peu ont pris la peine de rédiger la solution qui leur a été apportée.
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:43 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
pibseb wrote:
Bonsoir Jean-marc,
Tu commences à me connaitre Seb ... On fait comment pour le relancer ?
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:53 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
A première vu dans l'oddb
1-Mettre le contact
2-Réinitialiser l'ODB
3-Mettre le moteur en route
et 4 rouler (3-500 mètres environ)
Ne pas inverser les étapes 2 et 3, ça indiquerait RDK inactif.
PostPosted: Tue 25 Feb - 21:55 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Semblerait que le problème vienne souvent que les émetteurs sont à pile non remplaçable ....
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:29 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Tu réinitialises l'ODB à partir du PCM ou du tableau de bord ?
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:32 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Pour moi tableau de bord. Levier gauche en bas a tirer vers toi de mémoire  Okay
PostPosted: Wed 26 Feb - 00:07 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Bon courage les gas pour moi c'est du Chinois
PostPosted: Wed 26 Feb - 07:37 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Je tente ma manip et je reviens au rapport Okay
pgcisco
Ville: 63
Véhicule recherché: j'ai trouvé
Né en:: 2027
Je fais du commerce auto ?: bien sûr que non
PostPosted: Wed 26 Feb - 08:52 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Je te rassure , mais chez moi, je fait systématiquement mes pressions avent de prendre ma TT, le RDK me donne jamais les 2.3 et2.7 que j'ai mis 10' avant !
C'est folklo ce truc.
Tu peux essayer de le tarer en suivant la procédure du livret de bord.
PostPosted: Wed 26 Feb - 09:38 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Il y avait cette manip :
http://www.importerautoditalie.com/t7915-Systeme-RDK-et-changement-de-pneumatique-sur-997.htm
Sinon piles à changer ?
PostPosted: Wed 26 Feb - 16:06 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
http://www.importerautoditalie.com/t7915-Systeme-RDK-et-changement-de-pneum…
J'ai essayé ce matin de faire cette manip mais direct sur pneus été: ça n'a pas fonctionné. Je vais retenter le coup en lui faisant croire que je passe en pneus hiver avant de revenir aux pneus été.
Le problème c'est pas qu'il m'affiche une pression erronée, c'est qu'il n'affiche plus rien.
Dans la mesure où les 4 capteurs n'indiquent rien je ne pense pas que ça vienne de ça, elles n'auraient pas lâché les 4 en même temps en 24h00. Et j'aime autant que ce soit autre chose car il parait qu'elles ne se changent pas, il faut remplacer le capteur selon ce que j'ai lu sur les forums. Ils se font pas chier quand même chez Porsche si c'est vrai. Non seulement ils t' mais tu n'as même pas droit à un petit bisou ...
PostPosted: Wed 26 Feb - 20:29 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
comment peux tu être sur que c est les 4 défectueux?
PostPosted: Thu 27 Feb - 07:49 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Non justement, je ne pense pas que le problème puisse venir des capteurs car les 4 en même temps ça parait gros.
PostPosted: Thu 27 Feb - 07:59 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Alors dans ce cas là ce serait le système de réception qui serait HS ?
Le TPM est une option qui m'aurait bien plu mais assez rare (ce n'était pas de série avant 2007 je crois)
Pour la sécurité c'est tout de même le top même si les crevaisons sont moins courantes qu'auparavant on est jamais à l'abri.
Mais après avoir lu pas mal de déboires avec ces systêmes j'ai trouvé que finalement cette option était assez dispensable à cause de sa fiabilité aléatoire.
Effectivement les piles sont solidaires des capteurs, Apple a dû s'inspirer de Porsche pour leurs batteries de mobiles ...
PostPosted: Thu 6 Mar - 14:53 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Alors ? Le système s'est remis à marcher ou toujours en rade ?
PostPosted: Fri 7 Mar - 22:20 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
Toujours en rade. Faut dire que je rentre d'une semaine au ski et j'ai délaissé le problème. De toutes façon je vais faire changer mes 4 pneus dans les jours qui viennent, je reverrai le problème après ça.
PostPosted: Sat 8 Mar - 12:08 (2014)    Post subject: RDK Inactif paramétrage Reply with quote
 je ne sais pas si c est sa, mais regarde:
les temoins il me semble..
http://www.ebay.com/itm/4-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Sensors-433mhz-Pors…
et une unité de controle
http://www.ebay.com/itm/997-618-103-23-Porsche-987-Cayman-911-Tire-Pressure…
Page 1 of 4
Top 10 | Top 50 Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
